3236|5
92
学习MSP430之Timer_A [复制链接]
        MSP430F2xxxT_A是一个16位的定时器/计数器,有3"捕获/比较寄存器",定时器(T_A)"捕获/比较寄存器"(CCRx)工作是相对独立的.
计数器TAR三种模式(增计数,连续计数,增减计数)。分设置MC1MC0位,设置后,T_A就开始计数了。上电默认为MC1=0MC0=0为停止。
那么欲定时一段时间周期的话,可以有两种方法:
      一是T_A计数,计到一定值产生T_A中断;
      二是用CCRx和计数值比较,一致的话产生CCRx中断.(比较模式,也是上电默认模式)中断。每当一定的时间间隔都会产生中断请求,那么,需将下一事件发生的时间在当前的中断程序中加到CCRx中。
     见程序:
  1.
复制代码
  1. #include "msp430x22x4.h"
    int main( void )
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
    BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
    TACTL=TASSEL1+TACLR; //SMCLK=VLOCLK=12KHZ,清楚TAR
    CCTL0=CCIE; //中断允许
    CCR0=50000; //方波频率:1m/50000
    P1DIR|=BIT0;
    TACTL|=MC1; //连续计数
    _EINT();
    _BIS_SR(LPM0_bits);
    return 0;
    #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
    __interrupt void TIMER_A(void)
    P1OUT^=BIT0;
    CCR0+=50000;
复制代码
怎么不好使啊 #include int main( void ) {         WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;         BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;  //g工作频率         DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // 设置工作频率         TACTL=TASSEL1+TACLR; //SMCLK=VLOCLK=12KHZ,清楚TAR CCTL0=CCIE; //中断允许 CCR0=50000; //方波频率:1m/50000 P1DIR|=BIT0; TACTL|=MC1; //连续计数 _EINT(); _BIS_SR(LPM0_bits); return 0; } #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void TIMER_A(void) { P1OUT^=BIT0; CCR0+=50000; }  详情 回复 发表于 2012-7-12 21:39
赞赏
查看全部赞赏
5015
裸片初长成(初级)
首贴!
给你个奖励,谢谢分享
55
为什么要在中断里重新赋值CCR0呢?
能不能讲讲另种方法
92
第一次发贴,谢谢版主的鼓励。
怎么不好使啊
#include
int main( void )
CCTL0=CCIE; //中断允许
P1DIR|=BIT0;
TACTL|=MC1; //连续计数
_EINT();
_BIS_SR(LPM0_bits);
return 0;
P1OUT^=BIT0;
CCR0+=50000;
