4295|2
63
TM4C1294XL配置BOOTCFG问题 [复制链接]
1  测试平台:EK-TM4C1294XL ,    ARM型号:TM4C1294NCPDT。
2  目的:设置BOOTCFG寄存器,使的PA6引脚上高电平时使得ARM进入ROM中的bootloader。
3 测试程序:利用例程blinky,在其中添加设置BOOTCFG寄存器代码如下:
void CheckBootCfg(void)
    long i=0;
    unsigned long regVal;
   regVal = HWREG(FLASH_BOOTCFG);
    if(regVal & FLASH_BOOTCFG_NW)
           HWREG(FLASH_FMA) = 0x75100000;
          regVal = FLASH_BOOTCFG_PORT_A | FLASH_BOOTCFG_PIN_6 | FLASH_BOOTCFG_KEY | FLASH_BOOTCFG_DBG1;
          HWREG(FLASH_FMD) = regVal;
          regVal = FLASH_FMC_WRKEY | FLASH_FMC_COMT;
          HWREG(FLASH_FMC) = regVal;
         while((HWREG(FLASH_FMC) & FLASH_FMC_COMT) == FLASH_FMC_COMT)   {  }
4 现象:程序下载后,如果系统上电时,PA6引脚处于高电平,通过连接USB到电脑,观察设备管理器出现的USB DFU设备,确认ARM进入ROM中的bootloader;
                                    如果系统上电时,PA6引脚处于低电平,此时电脑设备管理器并未出现USB DFU设备,可推断ARM并未进入ROM中的bootloader,此时应该进入flash中的blinky程序,闪烁lED,但事实是ARM无任何动作,并未运行blinky程序。
5 问题总结:通过PA6引脚高电平可控制ARM进入ROM中的bootloader,但当PA6上电处于低电平时,ARM无法正常加载flash中的用户程序运行。
经过多次测试,问题依然如此,请大家帮忙分析一下原因。
需要设置 blinky 的ROM起始地址,然后重新编译下载。  详情 回复 发表于 2015-6-24 15:22
个人签名你在睡觉,则你在做梦。你在努力,则你在圆梦。
111
大神在哪里。。。。。。。
如果你用的是 MDK ,需要设置 blinky 的ROM起始地址,然后重新编译下载。  详情 回复 发表于 2015-6-24 15:22
1803
wsxzaq 发表于 2015-6-24 14:48
大神在哪里。。。。。。。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
