4654|10
两个按键同时长按的问题 [复制链接]
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
void KeyRead( void )
     unsigned charReadData = PINB^0xff;   // 1
     Trg = ReadData &(ReadData ^ Cont);      // 2
     Cont =ReadData;                              // 3
这是按键的核心程序
我现在有两个按键一个直接连到单片机的PC1,一个连到PC2
#define key_pc1 0X02
#define key_pc2 0X04
#define key_p1and2 0X06
void main(void)
   init();
   while(1)
      display2(4);
       if(Cont&key_p1and2)
               num1++;
                   if(num1>200)
                         num1=0;
                         while(1)
                                 display2(0);
                                 if(Trg&key_pc2)
                                 break;
我想两个按键长按就进入display2(0),但是现在长按任何一个按键都能进入,两个按键是或的关系,大神们帮着看看应该怎么改进
此帖出自单片机论坛
这样判断,只有读到两个按键都被按下,计数器变量才开始计数,一旦不是同时被按下,变量清零。变量加到一定值。进入对应的函数。  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:25
点赞 关注(1)
2002
24
if(Cont&key_p1and2) ---------------  if((Cont&key_p1and2)==key_p1and2)
此帖出自单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
自己分析一下按下任意一个键的时候(Cont&key_p1and2)的值是多少就明白能不能进if逻辑了。
此帖出自单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
看在你的新人的份上告诉你原因吧。
Cont不管是等于2还是等于4,与上6之后还是等于2或者等于4,全按下等于6,都满足if的条件,if里面只要不是0就回执行if逻辑里面的语句。
改成if((Cont&key_p1and2) == key_p1and2)就行了
此帖出自单片机论坛
裸片初长成(高级)
判断条件可设为:
   key1 && key2
此帖出自单片机论坛
6105
感觉程序表达不清晰。所以很容易出问题。像绕口令。
此帖出自单片机论坛
改成这个判断语句后不行,进入不了if语句
此帖出自单片机论坛
jishuaihu 发表于 2015-6-11 10:06
看在你的新人的份上告诉你原因吧。
改成这个判断后也不行
此帖出自单片机论坛
dontium 发表于 2015-6-11 10:14
判断条件可设为:
   key1 && key2
我之前也是这样写的,但每个按键对应一个Cont值,按下另一个后Cont值就变了
此帖出自单片机论坛
3471
此帖出自单片机论坛
做硬件仿真两个按键同时按下的却可以进入if,但是就是没有现象出来
此帖出自单片机论坛
