3049|0
833
DLP大屏幕现场勘察需注意什么 [复制链接]
电源为AC220V±5%;用有保护接地线的三眼插座,插座数与投影屏数有关,一般控制器一个,三个投影屏用一路插座;
    投影系统和大屏控制器及控制PC等要求同相供电;
    电源电压要稳定,可靠,特别防止断电后立即加电。因此,原则上要求大屏幕投影系统的电源必须经过相应功率UPS供电。
    系统的网线要接到大屏控制器位置。
    安装地面要求平整结实,承重力强;基座一般直接装在水泥地面上;如需要装在地板上,地板下需要作加强处理。
    作为投影窗口的装修墙,要求墙体牢靠,窗口四周平直不变形。
    投影系统的背面是维修通道,维修通道宽度一般不小于0.8米。
    大屏房间要求有较好的温度和湿度控制。最佳工作环境温度为18-25▫C,相对湿度<70%。大屏幕背后要有空调。
    系统要有良好的接地,接地电阻≤5Ω。
    大屏幕房间要求保持干净,防尘。
    大屏幕投影墙背后面最好避免光线直射,用窗帘遮光。
    消防喷头尽可能远离投影墙,并且要用喷雾灭火剂。
    怎么勘察DLP大屏幕现场?需要注意哪些事项?_慧联电子
    系统的电源为AC220V±5%;用有保护接地线的三眼插座,插座数与投影屏数有关,一般控制器一个,三个投影屏用一路插座;
    系统的网线要接到大屏控制器位置。
    系统要有良好的接地,接地电阻≤5Ω。
    大屏幕房间要求保持干净,防尘。
