13979|28
半圆的感应键怎么画? [复制链接]
2芯积分
半圆的感应键应该怎么画?求高手指点
感应键
感应键
最佳答案
查看完整内容
楼主,真是不好意思,又要截图说明下了。 1. 你的这个半圆的应该是焊盘才对吧。 而且这种焊盘叫做异形焊盘,所以我也是小小的研究了一番。 2. 那么一个贴片焊盘最主要的三个层top Layer、Paste、Solder,有了这三个层,这个焊盘才能说明这个是一个焊盘,当然他也有电气属性。 3. 下面我说明下,我的步骤: ①. 在任意层画一个封闭的半圆,演示图示如下: ②. 选择在tools菜单下------>convert-- ...
此帖出自PCB设计论坛
请问用的是哪个版本的AD软件?谢谢 我创建的半圆焊盘不是圆弧   详情 回复 发表于 2021-7-20 14:46
点赞 关注(3)
940
此帖出自PCB设计论坛
109
1、首先建立图形:new Shape symbol;
                        shape -etch top或bottom都行,但要一致;
                        画好后融合:shape - merge shapes;
                        建立soldermask;
2、建立焊盘:regular pad选shape,找到建立的图形。
此帖出自PCB设计论坛
4177
楼主,真是不好意思,又要截图说明下了。
3. 下面我说明下,我的步骤:
②. 选择在tools菜单下------>convert------>Create Region  from Selected Primitives
快捷键是:T+V+E,如下就是效果
③. 删除轮廓,如下所示:
④. 将此块半圆铜皮复制两次并在原来的基础上重叠,并设置层属性,如下图所示
⑤. 选中这三层,将其三个层组合在一起
⑥. 复制组合后的焊盘,并用空格键切换方向放置对称部分的半圆焊盘(我认为如果要精确一点的话,这个放置的对称部分可以用坐标来确定)。
此帖出自PCB设计论坛
大佬,跟您请教一下,我按你说的制作好了,也保存了,但是再次打开,就不见了。这是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2019-1-15 06:54
三个层为什么要合并,好麻烦的,你用的是AD哪个版本的。  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:47
赞赏
查看全部赞赏
3416
huaiqiao 发表于 2015-6-11 13:03
楼主,真是不好意思,又要截图说明下了。
3. 下面我说明下,我的步骤:
快捷键是:T+V+E,如下就是效果。
③. 删除轮廓,如下所示:
⑤. 选中这三层,将其三个层组合在一起
此帖出自PCB设计论坛
谢谢,回答问题的同时,也是又一次实践的过程,O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2015-6-11 13:25
So TM what......?
4177
此帖出自PCB设计论坛
谢谢,对我也是很好的一次实践过程  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:42
你好!谢谢高手指点,我按你的方法操作了是比较方便,我不是要做焊盘,我做的是一个零件的两个极——而且两个半圆是要连线的  详情 回复 发表于 2015-6-11 15:10
还是快捷键好用,AD用过几年了 虽然与cadence风格迥异,用习惯了也还是不错的
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
我不是什么高手,相互学习而已。表示没有 看到图像不知道你的这个零件是个什么零件。  详情 回复 发表于 2015-6-11 15:22
4177
此帖出自PCB设计论坛
340
异形焊盘确实不好画,深有体会,感谢 huaiqiao 网友的演示
此帖出自PCB设计论坛
谢谢,对我也是很好的一次实践过程
此帖出自PCB设计论坛
huaiqiao 发表于 2015-6-11 09:28
楼主,真是不好意思,又要截图说明下了。
1.  你的这个半圆的应该是焊盘才对吧。 而且这种焊盘叫做异形 ...
此帖出自PCB设计论坛
“三个层为什么要合并” 一个表贴的焊盘有几部分组成呢?建议去上百度看看。或者百度文库应该有异形焊盘的制作方法的把。  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:03
4177
此帖出自PCB设计论坛
哦 知道了,可你是在pcb文件下画的,不是在pcb库下画的。  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:01
huaiqiao 发表于 2015-11-4 16:03
“三个层为什么要合并” 一个表贴的焊盘有几部分组成呢?建议去上百度看看。或者百度文库应该有异形焊盘 ...
此帖出自PCB设计论坛
这个您很刚兴趣的话,可以自己动手研究下,然后告诉下我结果哦。  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:03
4177
此帖出自PCB设计论坛
在你的第三步放个pad到半圆里,其它不变,最后复制到PCB库里就好了。  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:54
此帖出自PCB设计论坛
东西不错,支持支持。
此帖出自PCB设计论坛
楼主,真是不好意思,又要截图说明下了。
楼主,我想问一下  为什么这种方法画异形焊盘  pcb图纸另存为cad以后 打开都是框框呢?这种的影响pcb厂家加工pcb板吗?
此帖出自PCB设计论坛
楼主,真是不好意思,又要截图说明下了。
此帖出自PCB设计论坛
为什么要另存为cad格式呢。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-3 19:19
4177
sugarcandy 发表于 2018-8-27 15:00
楼主,我想问一下  为什么这种方法画异形焊盘  pcb图纸另存为cad以后 打开都是框框呢?这种的影响pcb厂家 ...
此帖出自PCB设计论坛
