3535|7
248
这里的二极管算是防反二极管吗? [复制链接]
如题!
此帖出自电源技术论坛
这个二极管不是防反接,是防止电流倒灌,保护电源IC   详情 回复 发表于 2024-1-28 10:38
248
为何发帖不能直接加图片?
这里的二极管
此帖出自电源技术论坛
21
防倒流,保护7812
此帖出自电源技术论坛
7812输入不是比输出大了吗,二极管截止;不知道有没有出现输出比输入大,这样二极管就通了。  详情 回复 发表于 2012-8-25 10:19
个人签名RT-Thread DIY项目:http://t.cn/zWYcbxd
96
回复 板凳 残剑饮血 的帖子
此帖出自电源技术论坛
当输入失电,且被短路的情况下(或电阻较小)。  详情 回复 发表于 2012-8-29 15:59
21
当断电的时候
此帖出自电源技术论坛
3138
裸片初长成(初级)
回复 4楼 nashouat 的帖子
此帖出自电源技术论坛
142
如果稳压器输出侧具有较大容量的滤波电容,当输入掉电或短路时,如果发生输出侧电压高于输入侧电压并到一定程度后,78系列稳压器会有被损坏的可能,该二极管在此时将提供一个反向泄放回路,钳制78系列稳压器的输出侧电压不至于过高而损坏器件。
此帖出自电源技术论坛
889
此帖出自电源技术论坛
