51
41
推荐理由:这篇博文详细的分析了电容漏电导致极低频率下放大扩音器采用大型 (47 μF) AC 耦合电容器及高输入阻抗 (100 kΩ) 为其测量获得低转角频率。运算放大器输出端出现了几乎 1 伏特的大量 DC 失调的问题,让我受益匪浅。以后对于这些有需求的大型电容器(特别是电解质与钽质电容器)可能有极大的泄漏电流,需要认真对待考虑。
地址:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/12/19/51603.aspx
64
42
file:///C:\Users\Ninthstar\AppData\Roaming\Tencent\Users\1878528787\QQ\WinTemp\RichOle\W9]82XBG5S$BFM5SKI1N}]I.png
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/04/29/51689.aspx
推荐理由:博主从客户的问题出发,通过仔细分析OPA333的内部原理图,找到了一种相对合理的问题来源,并且找到了一种解决方案:采用支持不同ESD单元设计的元算放大器。并且,本文让我对ESD有了一定的了解。
43
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 2015/02/11/ina.aspx
推荐理由:偏移电压与增益之间的关系,相信很多初学者和我一样,都对偏移电压与增益之间的关系理解得很肤浅。这篇技术文章,通过对传统3运放的举例分析,深刻地揭示了偏移电压和增益的关系,图文并茂,有不失严谨的数学公式推导。偏移电压的技术参数都是折算到输入端的。这对于理解和使用选择运放,很有帮助。
1025
44
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/02/19/51623.aspx
推荐理由:本文中提供了各种放大电路,让大家开动脑经来学习理解,看大家的基本功是否扎实,然后给出正确答案给大家对照下,看你的答案是否正确,你能做对多少题
3027
45
推荐理由;不仅教会我设计一款低电源电压的基本运算放大器电路,而且还使用高电压、低成本运算放大器来节省成本。
1451
46
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/07/20/51471.aspx
推荐理由:
这是系列博客作者的在退休前写的最后一篇博客。文中先是引用了一个著名的小故事,作者却从另外的角度看到了在企业中分享文化的重要性。其实作者在退休前,不就是一直就在分享吗。
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
492
47
博文地址:http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2015/02/07/51896.aspx
推荐理由:
  1 .该博文首先对于: “噪声”描述的是由放大器产生的随机电信号。“失真”是指由放大器引入的有害谐波。谐波是频率为输入信号频率整数倍的信号的含义进行描述,从基础上让我们了解该文章要研究以及分析的内容。
  2.对于分析总谐波失真和噪声技术规格的量化指标的方程进行了详细解释,通过计算噪声对测量结果产生的影响来判断噪声或失真谐波是否对THD+N有更大的影响。在理论依据上具有严谨性。
  3.另一方面,给我们分析了失真谐波的幅值是如何随着信号幅值的变化而变化。即一旦曲线偏离恒定向下斜坡,我们就会知道失真谐波正在影响THD+N测量值。针对低噪声的电路设计具有噪声不断增加带来的有害后果。具有低值反馈电阻器的非反向运算放大器可以提供特别低的噪声,但是额外的负载和共模电压会增加高频失真。文章理论证明充分,解决方案完善,强烈推荐。
492
48
博文地址:http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2014/05/13/51699.aspx
推荐理由:
   1.依据充分: LM324 器件为实例,教我们如何去辨别设计了一款低电源电压的基本运算放大器电路,而且高电压、低成本运算放大器来节省成本的低电压运算放大器使用方案。
   2.步骤明确:第 1 步:针对 VCC 检查有效输入输出电压范围。第 2 步:查看电压范围结果,看能否通过它们实现任意设计第 3 步:要有创造性。更宽泛的温度选项。
    3.个人阅读博文感悟:我们在设计低压运放的时候,差动对与输出级电路组成的回路使输出级电路的工作电流可以被控制,并且需要的工作电压较传统的运算放大器低,所以这个博文对于低压线使用通用放大器的经验给予我们很大的启发,所以个人强烈推荐。
412
665
49
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/12/31/51403.aspx
推荐理由:这篇博文深入地向读者阐述了运算放大器设计成为全新应用时经常遇到的问题
一般REF脚要有OPA作为缓冲,以为它的DC性能影响这个VREF的DC质量,且其AC性能影响电路的AC信号质量,所以多花点钱在这里这个位置,用一个较高性能的OPA是值得的
个人签名宁静致远
4177
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2015/02/17/ii.aspx
推荐理由:
本文从OPA 316运算放大器datasheet的角度,在根据datasheet中运算放大器的属性值。运用我们在数模电等资料中学习到的一些计算方法,精确的计算出了OPA 316功耗,也就是计算出了该运放的功率的“典型值”、“最大值”等等。在计算这一点上,是值得我去深究和学习的。因为这样会帮助我理解他们应用电路中所使用的运算放大器的功率耗散。
1451
51
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/05/13/51699.aspx
推荐理由:
作者以LM324为例,分享了运放在低压单电源的情形下使用的一些问题——输入电压范围,输出电压范围;作者自如地引用产品资料,轻松地得出结论。这种思路,值得学习。
324
123
52
博客地址:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/06/19/51450.aspx
推荐理由:这篇博文深入地分析了运算放大器设计过程中退耦电容的作用及选取。在日常设计中,退耦电容出现的频率特别高,在运算放大器电路中,退耦电容主要加在供电电源,目的是解决运放自身可能产生的震荡。需要退耦电容的原因可总结如下:
1) 运放电源抑制比随着频率增加而降低,在高频时,电源抑制比不足以抵抗电源纹波的影响,进而可能导致运放产生震荡。因此,运放工作于高频时,更需要退耦电容。
2) 退耦电容可有效降低运放供电端的阻抗,避免负载的AC电流在供电段产生AC电压,进而产生意想不到的回来,使运放产生震荡。
3)除了外部电源的影响,运放内部也有可能导致震荡。内部电路的设计是为了使运放工作得更稳定,前提是必须有低阻抗的电源供电,因此退耦电容很有必要。
同时,该博文对退耦电容不足的现象进行了描述,并提供了退耦电容设计的建议:
1)   如果没有退耦电容,或者退耦电容不足,反馈回路上的正弦波信号会失真。负载电流越大的情况,失真情况也会越严重。为了消除这些问题,我们需要较大容值的钽电容作为退耦电容,并且需要特别注意该电容的布局,应直接连接在供电引脚上,且越近越好。
2)退耦电容不足的现象在TINA或者其它的SPICE仿真工具不能很好地仿真出,但并不代表退耦电容是不必要的,应该根据情况适当设计退耦电容,使模拟电路性能更好。
   该博文系统地讲述了运算放大器电路中退耦电容需要的原因,可能造成的影响,以及设计的建议,在我们平时设计中可以参考,对退耦电容的设计真正做到知其然,知其所以然。
1025
53
推荐理由: 纽扣电池是我们很多项目中采取的供电方式,检测电池的电量也是必须的,本篇文章讲诉了如何检测电池的电量。监视便携式设备或配套服务系统中纽扣电池的电压等级,对现代 CMOS 运算放大器来说是一项常见的简单应用。
606
54
推荐理由:文章很精彩!它提供了一个在低电压下面应用运放的经典实例,为我们以后设计运放提供了技术参考。“负载电流、负载电流极性、输入电压和输出电压都必须经过精心计算,才能避免设计误差。”这个建议太好了,以后会注意这些。平时,在低电压下,特别是3.3V单电源供电下,我一般会考虑轨到轨的运放,比如TI的LMC系列LMC6484等,文章的建议让我在设计运放时,有了更多的选择。
2856
260
55
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2014/04/29/51689.aspx
推荐理由:纽扣电池在RTC中也是经常用到的。以前在一次设计中碰到过电池实际寿命比预期寿命短的情况,当时查电路和板子都没发现异常,后来被迫换了个时钟芯片才解决了电池寿命缩水的情况。看了这篇文章有所获啊,原来芯片里面也有秘密啊,确实值得一读。
56
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2013/10/08/cfa-vfa.aspx
推荐理由:这篇博文详细介绍那CFA和VFA之间的区别,对于很多需要快速转换的应用来说,CFA是很不错的选择,让人有更多的选择。
324
123
57
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/10/07/51520.aspx
推荐理由:该博文介绍了电流反馈放大器的应用问题,深入浅出,可以帮助读者从根本上了解电流反馈放大器;另外,在平时开发过程中,很多人习惯使用电压反馈放大器,而对于电流反馈放大器比较生疏,或者畏惧电流反馈放大器容易出问题而疏于使用,在此情况下,该博文更值得一读,补上电流反馈放大器的知识空白。
   相比于电压反馈放大器,电流反馈放大器更适合应用于高频场合。另外,由于其输出电阻小,也非常适用于放大电路的后级。 但电流反馈运放并不适合所有应用。它们最适合那些受噪声增益增加影响最大以及仅需有限带宽(几百 MHz)但需要高增益的应用。 电流反馈运放不太可能作为前端放大器使用,因为电压反馈放大器 支持更低噪声,可带来更好的效果。
   另外,博文中提到了环路增益以及电压增益的计算公式,由公式可以看出,环路增益和反馈电阻有明显的比例关系,反馈电阻主要用来补偿。因此,在设计CFB的放大倍数时,不能单纯的考虑电阻的比例,还要考虑电阻的补偿效果,这也是CFB相比于VFB容易出问题的地方。
   总而言之,该博文比较系统地讲解了CFB的原理及应用时需注意的问题,值得好好学习。
58
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2013/12/19/51603.aspx
推荐理由:专家给我们的错误指明了方向,一般情况下,没遇到过这样的问题错误,是很难找到问题的原因的,所以在论坛互动讨论很重要,能学习到不少知识经验,看了本文,电容器漏电应当成为电路设计中需要注意的一个问题。
138
59
推荐理由:
   常常在设计时,经验主义,不小心就忽略便宜电压对增益的影响,看了此文, 有了更深的理解和解决.杜绝今后的设计再有失误.
个人签名 与时间赛跑
1025
推荐理由:本文讲诉了低电压时使用放大器的技巧,一般高电压设计时不会发生的问题,但是电压低了以后就会发生各种问题,本文仔细分析了各种情况,低电压设计人员看了会有很大的帮助。
