51402|152
6485
管理员
Deyisupport博文阅读季:推荐你喜欢的放大器博文,抢楼赢好礼!(抢楼专用帖) [复制链接]
抢楼 * 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
截止楼层:550
活动详情请见:https://www.eeworld.com.cn/huodong/201506Deyisupport/index.html
活动时间:即日起——2015年7月10日
活动规则:
1.请参与抢楼的网友务必先点击此处填表完善个人信息,以便后续的评奖与邮寄奖品,这一步至关重要,多次参与抢楼的网友完善一次信息即可。
2、注册德州仪器在线技术支持社区会员并登陆。(如已有会员账号,则可直接登陆查看博文)
3、点击此处进入放大器博文列表,选择自己喜欢的博文,仔细阅读。
4、向网友推荐自己喜欢的放大器博文,抢楼赢礼:对自己成功登陆TI账户进行截图,跟帖上传截图并附博文链接,给出推荐理由,参与抢楼。截图样式如下图所示,只要能显露绿框中所标内容即可。推荐理由不少于30字。
说明:1.本帖为抢楼专用帖,灌水、发布与活动无关内容视为无效抢楼,若此楼层获奖自动顺延到N+20层。
2. 内容相同的评论只可参与抢楼一次,若发表多条内容不同的评论,则可多次参加抢楼,最多不超过三次。
3.禁止使用马甲进行抢楼,一经发现,取消获奖资格。
关于评奖:奖品见下图,具体详情请点击此处
预埋楼层.rar
2.8 KB, 下载次数: 47
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
如何阅读产品说明书规范与测试条件 — 微妙之处! [attach]205719[/attach] http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/08/05/51478.aspx 推荐理由:这篇博文讲的是如何阅读产品说明书的问题,讲的是说明书中描述的失调电压是基于怎样的测试条件获取的,同事其他半导体产品的说明书也可能存在同样的问题,那就是使用可能不会留意到测试数据的获取条件而直接使用。 只不过作为运算放大器,其使用环境限制比较苛刻,使用条件的改变将直接影响输出效果,因此这个问题暴露得比较明显。 阅读这篇博文,能让我们注意到一个我们平常或许不会留意的细节,实际上任何一款芯片的产品说明书,其中存在的任何一个数据都是具备测试条件的。只不过这个测试条件可能在表格顶部,可能在左边一列或者几列,还可能是用其他形式表达出来的。   详情 回复 发表于 2015-7-10 23:58
点赞 关注(2)
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
6485
管理员
先占个沙发做个示范:
http://www.deyisupport.com/blog/ ... /2015/02/17/ii.aspx
推荐理由:这篇博文深入地向读者阐述了运算放大器设计成为全新应用时经常遇到的问题,即功率耗散的典型值与最大值问题,从理论上介绍了分析此类问题的思路、方法,行文严谨,对用户理解应用电路中所使用的运算放大器的功率耗散问题有借鉴意义。
呃,推荐理由只是随便写的,没啥水平,希望大家可以写得清楚、详细、有理又有据
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/05/13/51699.aspx 推荐理由:在低电压下设计通用运算放大器,如何从众多产品中选择出满足要求的芯片,这篇博文给出了实用的答案。一款芯片都有很多参数数据和图表,这  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:02
512
                                                 " G 类音频放大器构架让便携式音频设计者激动不已"
推荐理由: 使用TI TPA6140A2和TPA6141A2 设计的终端播放设备,G类放大器的工作原理类似于AB类放大器,只是多路供电电压,而非一路固定电压。随着输入信号幅度的变化,G类架构可以自动选择合适的电源,从而使输出晶体管的压降最低,大大提高效率。G类放大器通常由两路正电源供电,较高的电源用于输出较高电平,较低的电源用于输出较低电平。
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2013/11/12/888-g.aspx
359
z
推荐理由:在低电压下设计通用运算放大器,如何从众多产品中选择出满足要求的芯片,这篇博文给出了实用的答案。一款芯片都有很多参数数据和图表,这篇博文提示需要从有效输入输出电压着手并给出了LM2904为例子,非常实用。同时还不忘提醒设计者发挥自己的创造性,即有方法又有例子,非常有帮助。
606
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/07/28/51779.aspx
推荐理由:通常,关断引脚的目的是关断放大器功能并降低其功耗,但是还跟具体的放大器有关系。通过这篇文章了解到 OPA320S关断引角的功能。
1632
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 011/10/20/5595.aspx
推荐理由:对于我这种模电基本不会的人来说还是适合从最基础的介绍看起,所以推荐整天只知道敲代码的同学偶尔也看看这篇基础文章。由简到难,循序渐进的复习下模拟电路知识。
个人签名科技改变生活
178
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2013/10/25/51542.aspx
推荐理由:实际上,现在高增益和高带宽是一个很难去平衡的问题,而且这个问题也相当重要,在设计中会有很多增益和带宽的要求,本文从理论模型出发,到最后根据什么来选择相应的运放,都讲述的很清楚,所以值得一看。
26
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2015/02/07/51896.aspx
推荐理由:在设计高精度模拟系统,失真和噪声都是需要考量的两个重要问题,此博文通比较失真谐波的电平和RMS噪声电压与输入信号的电平来量化这些因素。了解噪声或失真是否会限制你的系统性能对于找到一个工程设计解决方案十分关键。掌握某些基本手算结果,并且能够看懂数据表THD+N图,你就可以迅速确定设计问题所在
951
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2014/02/19/51623.aspx
推荐理由:“摆脱掉”你学的关于运放的那些理论知识,重新审视下这些“实实在在”的运放。可以提醒你在设计中需要注意运放的手册,运放的每一个参数,因为列出来的每一个参数都不是摆设,每一个参数都会影响运放的工作状态,因为你用的不是“理想运放”。
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
201
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 15/02/07/51896.aspx
推荐理由:噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是失真?所以只要掌握了这篇博文中的失真谐波与噪声与输入的信号的电平的关系,一切就简单了。
524
推荐理由:博文很实用,在低电压下使用通用运算放大器该考虑的,为设计者提供了一个参考。
1145
24
运算放大器关断引脚具体做什么工作?
推荐理由:
OPA320S,这款放大器跟平常大家用的放大器最大的特点就是多了一个使能关断引脚
高电平启用输出,低电平禁用输出
这个有什么作用呢
文章中已给出了一个用途,即低功耗模式,平常工作模式约1.5mA,而在低功耗模式下低至0.1uA,几乎不毫电
另外一个用途,哈,刚刚想出来,
可以精密整流,
1145
24
如何处理未使用的运放
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/05/24/51436.aspx
推荐理由:
我平时也比较少使用模拟电路,数字电路用的多一点吧
平时没有注意到,直接空着,看了本文才发现不妥
看图,不用的引脚不可以空着,也不可以正反相接地,
正确的做法是正向输入端接地或接入一个稳定的参考电压
反向输入端和输出相连,
变成一个缓冲器
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2015/02/16/i.aspx
平时工作,放大器工作就可以了,这篇博文提醒了我,在以后的工作中,功耗也得考虑一下了。我呈经搞过一个设计,一会零点跑了,不知同这个有点关系没有
212
链接:http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2014/05/13/51699.aspx
推荐理由:对于运放,尤其是低电压工作的时候,要相当的注意其负载电压,负载电流以及信号处理后的失真程度及频率响应,带宽之类的参数,当初我们做手持式心率采集系统的时候,就遇到了这些问题,试了好几次,结果都不太理想,最后拿电路仿真软件慢慢的仿真,经过几轮调试,最后才将其做好,这篇博文很有借鉴性,能让其他学习者少走弯路,写得很不错!
1301
地址:http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2014/05/13/51699.aspx
推荐理由:
这篇博客文章比较详细的给用户介绍如何用普通常用的高电压运放器工作在低电压下设计使用的技巧,
提醒大家运放器的负载电流、负载电流极性、输入电压和输出电压都需要经过精心计算,才能避免设计误差达到预期效果。
如果大家手里没有低电压运放器,这个是不错的替代办法!
551
181
推荐理由:
以前都知道运放有个关断引脚,仔细读一下发现实际使用价值还不错,主要的目的都是在关闭模式下运放的功耗较低,比较适合在低功耗运用的场合,本来在低功耗产品就会选择TI一些比较低的运放,结合关机引脚会使得整体功耗更低!
3471
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2014/04/29/51689.aspx
推荐理由:作者从具体的产品出发,从过度耗电的问题开始分析。分析放大器内部结构。发现电源电压 V+ 被关闭,ESD 钳位二极管 可能会导通。导致,纽扣电池给其他设备供电。并提出解决方案。表达清晰,明确。原理图通俗易懂。增加了我对放大器的ESD 单元的认识。
551
181
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/04/16/51670.aspx
推荐理由:如何评估互阻抗放大器一文中深刻分析了跨阻放大器的使用场合,其实在使用跨阻放大器主要应用是电流转换电压过程,以前对这类放大器的理解较少,看了这篇文章收获很大!
551
181
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 013/12/16/psrr.aspx
推荐理由:以前看到运放的PSRR就想到这个值越大越好,仔细看了这个博文才发现原来PSRR要分直流还是交流,随着信号频率的电源噪声增加,PSRR的值会减小,这时电源纹波抑制能力下降导致运放噪声的出现,深刻理解!
