343
141
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 12/10/26/51331.aspx
推荐理由:仪表放大器——可避免常见的设计陷阱这篇短小精悍的文章,开篇指出一个常见使用仪表放大器的错误,就是没有为放大器输入偏置电流提供通路,又通过三个正确偏置仪表放大器 输入的设计实例,给我们在使用仪表放大器时遇到的问题指明了方法,抛砖引玉,对仪表放大器使用过程中出现的问题,指引了一个正确的方法。本人感觉很值得一读。
110
142
博文地址:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/04/29/51689.aspx
推荐理由:博文介绍了一种放大器在电源关断的情况下,内部起保护作用ESD二极管导通,使得锂电池供电的系统迅速耗尽电池。作者对于该情况做了详细分析,为了解决该问题,可以使用齐纳管作为ESD保护的芯片。这也为寻找其他电路中可能出现的损耗过快问题提供一个思路。
343
143
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/01/16/51393.aspx
推荐理由:在放大器芯片的使用中,相信很多典型值让初学者犯晕,《不知道“典型值”——在产品说明书规范中到底是什么意思?》这篇博文,通过带宽,转换率,电压噪声三个指标的典型指标,许多指标的典型值它取决于具体的规范,还有很多指标也是这样进行解读的,这是一条解读放大器指标”典型值“的一种方法,对于我们理解其他指标的典型值是指导原则,确信大家读后,会有很大收获!
144
推荐链接:
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 1/21/psrr-cmrr.aspx
推荐理由:
       在信号处理电路中,尤其是在有仪表放大器的运放电路中,干扰信号包括共模干扰、电源杂波干扰等。一个很小的干扰,经过放大电路,都可能会对整个系统产生不可估量的影响。该文中,作者详细介绍了电源抑制比和共模抑制比对放大电路的影响,对于设计中杂波干扰的抑制有重要参考意义。
       在电路中,电源抑制比 (PSRR) 随放大器增益配置的升高而增加,电源纹波的影响在信号输出幅值较大的情况比较小。共模抑制比CMRR一般定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,表征运放对共模干扰的抑制能力。在文中给出了CMRR 和 PSRR 的表达式,以及二者如何影响输出电压。
    最后得出结论,仪表放大器的 CMRR 和 PSRR 参数可在较高增益下得到改善。在做仪表放大器设计时,可适当考虑提高仪表运放级的增益,这样可以获得较好的杂波抑制效果。通过阅读该文,掌握了CMRR 和 PSRR的相关概念,以及二者对于仪表运算放大器电路的影响。由于仪表运算放大器比较常用,并且大多数工程师需要考虑抑制干扰,该文对大多数工程师来说都很有用,通过阅读该文可以学到很多知识。
1977
145
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/03/17/51648.aspx
推荐理由:最喜欢这种出题,然后再解题加关键点分析的模式,更像是在学校里的模式,文章里通过出题的再解题的方式把很多基础的东西讲出来,而且这些题都是较实际的电路,能学到不少东西。
1977
146
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/05/31/51441.aspx
推荐理由:比较详细地介绍了电阻的热噪声问题,这小小的噪声在放大电路中有些时候也会对电路性能产生重大的影响,值得留意
574
147
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2014/05/13/51699.aspx
推荐理由:简明扼要的阐述了低电压下放大器的使用技巧,低温对放大器的影响
将低电压,低成本很好的平衡,举了LM2902(4)的例子,从有效输入输出电压
范围到电压范围,利用创造新的思维进行实际的设计,对我们今后的学习工作帮
助很大。
1193
148
在低电压下使用通用运算放大器必须掌握的技巧
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/05/13/51699.aspx
推荐理由:在低压环境下,一般我们会选择轨至轨运放。然而,作者在此文中给出了另外一种选择,那就是使用通用运算放大器来实现。
然而,毕竟不是在规格书推荐的电压下工作,势必会产生很多意想不到的状况。本文从LM324开始尝试,最终使用LM2902作为选择的方案,
查阅资料仔细检查了负载电流、负载电流极性、输入电压和输出电压等参数,最终确定了LM2902的可用范围,给设计提供了多一个备选方案。
同时这篇博文提醒了我们,在做运放设计的时候,需要注意检查哪些参数,又该如何去查阅资料。
149
推荐链接:
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 013/12/16/psrr.aspx
推荐理由:
   该文章探究了放大器PSRR的作用,在运算放大器电路中,PSRR为电源抑制比,主要表征运算放大器对电源电压变化的抑制效果。PSRR 的定义是每伏电源电压变化的失调程度,单位通常为微伏每伏 (uV/V)。
    一般而言,放大器的PSRR值越大,对电源变化越不敏感。然而,放大器对电源变化的反应还和电源的频率有关。在该文中给出的例子证明,在不同的频率下,放大器PSRR不同,在频率高时,PSRR的性能会随着频率的升高而降低。在运放供电时,要考虑电源的频率。一般开关电源供电时,电源频率比较高,对此时放大器的PSRR要给予足够的裕量。高频率的电源会对运放电路产生比较大的噪声干扰。
    该博文不仅从理论上进行了分析,计算了运放PSRR和频率的关系,同时,博客中给出了OPA209 的 PSRR 与频率的关系,通过举例子完成了运放PSRR和频率关系的验证。该博文通过具体的例子让工程师认识到频率对PSRR的影响。在日常设计中,要注意电源频率,对PSRR设计留出足够裕量。
1977
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 14/07/28/51779.aspx
推荐理由:对具有关断引脚的TI运算放大器 OPA320S的关断功能的介绍和在实际应用中对电路产生的影响,有此方面应用的可以参考一下
1193
151
运算放大器增益误差设计指南
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/10/01/51518.aspx
推荐理由:平常我们选择运算放大器的时候,一般会先确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽,然后去选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。再根据需要的闭环增益去配置电阻。
本文指出了这样的设计流程其实是不妥当的,因为没有考虑噪声增益与增益误差的存在,因此最终设计出来的产品板信号增益可能会远低于预期。
本文还详细介绍了该如何去计算放大器的开环增益和闭环增益误差,同时给出了一个选择合适运算放大器的指导公式,根据这个公式,可以简便的筛选出符合设计需求的运放,再根据详细的设计要求再加以挑选。
578
152
链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 15/02/07/51896.aspx
推荐理由:从理论上分析总谐波失真的问题,一大堆公式的推导,很专业。援引文中结论:了解噪声或失真是否会限制你的系统性能对于找到一个工程设计解决方案十分关键。掌握某些基本手算结果,并且能够看懂数据表THD+N图,你就可以迅速确定谁是罪魁祸首了。
个人签名刻苦学习,共同进步
578
153
链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/12/19/51603.aspx
推荐理由:从实际应用中遇到的问题进行分析,耦合电容的微小泄漏电流在放大电路中也能产生重大问题,本文提供了一个解决此类问题的参考。
个人签名刻苦学习,共同进步
1193
154
如何阅读产品说明书规范与测试条件 — 微妙之处!
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 13/08/05/51478.aspx
推荐理由:这篇博文讲的是如何阅读产品说明书的问题,讲的是说明书中描述的失调电压是基于怎样的测试条件获取的,同事其他半导体产品的说明书也可能存在同样的问题,那就是使用可能不会留意到测试数据的获取条件而直接使用。
只不过作为运算放大器,其使用环境限制比较苛刻,使用条件的改变将直接影响输出效果,因此这个问题暴露得比较明显。
阅读这篇博文,能让我们注意到一个我们平常或许不会留意的细节,实际上任何一款芯片的产品说明书,其中存在的任何一个数据都是具备测试条件的。只不过这个测试条件可能在表格顶部,可能在左边一列或者几列,还可能是用其他形式表达出来的。
