2480|3
编译器优化导致USART波特率配置错误 [复制链接]
菜鸟一枚,遇到问题上网找不到答案,只好自己尝试,请大神指教。
问题描述:
    配置USART的波特率为38400,结果无法成功接收数据,检查后发现波特率配置寄存器BRR错误,
编译器优化导致USART波特率配置错误
,尝试在USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); 增加断点,结果发现寄存器竟然不同,
编译器优化导致USART波特率配置错误
反复试了多次,结果一样:在又断点的情况下,波特率寄存器正确;在没有断点的情况下波特率寄存器配置错误;
原因分析:
    有无断点时运行结果不同,可能是没加断点时这些语句没有执行,加了断点才执行。联想到编译器优化的问题,于是把优化等级设置为0;
编译器优化导致USART波特率配置错误
结果运行正确
总结:
        因为编译器优化的原因导致某些语句没有执行,以后发现有无断点结果不同的情况可以考虑编译器优化的问题。
这样做毕竟会导致效率降低,大家有没有好的办法?
此帖出自stm32/stm8论坛
这个用的官方例程还是自己写的程序?  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:59
4996
裸片初长成(初级)
有的变量不能被优化,添加关键字volatile告诉编译器不要优化
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我的博客
1305
这个用的官方例程还是自己写的程序?
此帖出自stm32/stm8论坛
我的情况是usart初始化函数被优化掉了,这是怎么回事呢
此帖出自stm32/stm8论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
