13211|28
65
MSP430G2231做的一个简单的温度计 [复制链接]
有幸团购到了LaunchPad团购。第一次接触到了MSP430单片机。也没太多时间,就做了一个简单的温度计。
开始使用了ADC0外接NTC热敏电阻,其他IO口驱动了一个2位数码管,外加一个复位开关和电池。
后来发现MSP430G2231有内部温度传感器,就改成内部温度传感器了。
温度显示一段时间后,进入待机模式,按复位开关后重新显示温度。
附件为基本代码 TEST.rar (1.41 KB, 下载次数: 1015)
表示大神可以发一份连接电路图  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:36
楼主,看了你的程序很清晰,但是我没看到你是怎么实现测温度的 看到你实现温度检测的就只有这么一句话wendu = (unsigned char)( temp*423/1024-278); 不是很懂,你能帮我讲解讲解吗?谢谢了哈  详情 回复 发表于 2013-3-27 17:15
点赞 关注(1)
推荐
希望能有电路图,数码管,温控电阻,复位按键的电路连接
1729
建议楼主可以使用定时器中断唤醒单片机。不要去按复位。
支持楼上!
5015
裸片初长成(初级)
其实按键唤醒也挺好的,便于随时唤醒
7231
192
做出来分享给大家哦
做的不错
65
原帖由 cat3902982 于 2011-11-8 14:23 发表
就是在想看的时候按下按键就可以了,平时完全不必显示和检测啊。
2002
24
对,我们要低功耗
1193
能不能把电路图也贴上?
回复 9楼 qiushenghua 的帖子
严重同意,楼上
65
原帖由 qiushenghua 于 2011-11-8 21:27 发表
能不能把电路图也贴上?
电路图没画,直接焊的。程序注释中有简单的连接引脚
3404
裸片初长成(初级)
从低功耗角度考虑,唤醒比复位更省电吧,不知道楼主说的复位是不是单片机的复位脚
5015
裸片初长成(初级)
原帖由 flames 于 2011-11-8 16:30 发表
完全同意
159
楼主的编程风格久和教科书上的差不多
我想看看原理图 自己做一遍
28
如果是LCD 一直显示也问题不大
不过用数码管的话,功耗就比较大了,按键唤醒比较合适
个人观点
973
平时不用直接断电不行吗,断电不更省电吗?为什么非要睡眠,唤醒呢?
423
电路有么
21
新手来学习中,支持!
