2408|1
359
【晒样片】+TI高性能芯片 [复制链接]
1、TI的样品标准通过顺丰送达。不过也只有顺丰才能表现出TI的高效率,在TI官网提交订单后第2天就到了,顺丰够快,不过首先是TI处理得快。通过样片申请也可以体验下,通过官网订购送达得有多快。这次订了5种芯片,每份订单最多可以订5种。
2、下面是两款芯片:TPS65218和CC1200
——TPS65218 是一款单片电源管理 IC,专门用于支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用。 采用 48 引脚四方扁平封装。这个芯片最适合AM335/AM437 的A8/A9 电源管理。配备两个用于备用电池的低静态电流、高效降压转换器:DCDC5:输出 1.0V,DCDC6:输出 1.8V,输入电压 (VIN) 范围为 2.2V 至 5.5V;具有集成开关场效应晶体管 (FET) 的三个可调降压转换器:DCDC1:默认输出 1.1V,电流高达 1.8A;DCDC2:默认输出 1.1V,电流高达 1.8A;DCDC3:默认输出 1.2V,电流高达 1.8A。
——CC1200 低功耗,高性能射频收发器。这是一款sub 1GHz的专用射频收发器芯片。目前比较热的射频芯片如蓝牙,ZIGBEE等都在2.4GHz频段。但是CC1200更适合长距离抗干扰的应用。工作频段在164–190 MHz, 410–475 MHz, 和820–950 MHz。根据有关资料,收发信号的距离可以达到1km,在不少工业应用中可能是不二选择。工作原理图如下。
3、下面是两款芯片:ISO7342C和MSP430FR4133
——ISO7342C低功耗四通道数字隔离器
是具有最大隔离耐压3kV,峰值冲击耐压最大可达6kV,具有优异的隔离性能的数字隔离器,可以保证输入的信号不会受到干扰。这款芯片有16个引脚,封装紧凑。
——MSP430FR4133混合信号微控制器
属于MSP430系列芯片,具有16 位 RISC CPU,16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。 数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 10μs 的时间内从低功率模式唤醒并进入工作模式。这是一款典型的低功耗芯片,在LPM4.5模式下电流15nA。不同的型号是SoC的内存配置不同,MSP430FR4133具有15KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 2KB RAM,其中铁电RAM是TI独有的技术,具有统一内存分配等特征。不过工作频率是16MHz,弱于ARM -M0的标准的32MHz主频。不过对于低功耗应用,最大的挑战并不是来自主频,而是内存分配和功耗控制。MSP430有一系列的低功耗评估工具,可以从程序设计开始就优化低功耗性能。另外TI也推出了MSP432系列芯片,应用了M0内核,也是非常让人期待。
4、TPD3S014 针对 USB 主机端口的限流开关和 D+/D– ESD 保护
——TPD3S014 集成器件配有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列,适用于 USB 接口可能出现大电容负载和短路的应用;这是因为TPD3S014 可提供短路保护和过流保护。 当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S014 通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。 快速过载响应特性有助于减轻 5V 主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。 电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。TPD3S014的连续电流分别为 0.5A ,可对便携式计算机、高清数字 TV 和机顶盒等应用中的 USB 接口提供强力的电路保护。
这个芯片有6个引脚,原理图如下。
5、美中不足的是TI的DLP芯片没有申请到,这是比较贵的芯片,而且需要有很强的电子设计能力和光学设计能力,所以不开放申请也是合理的。其实DLP是TI的独有技术,现在已经快成了投影仪的主流技术了,相比之下LED投影仪从性能上略逊一筹。而且便携投影仪用DLP技术的也很多,非常值得关注。
不是一次只能申请三种么?  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:45
54
不是一次只能申请三种么?
个人签名~!@#$%^&*()_+
