2313|0
359
【晒样片】+TI晒样片又一季——多种电源管理和LED驱动芯片 [复制链接]
1、TI晒样片又一季,这次主要集中在电源管理和LED驱动上了。共申请了5种芯片,如图。
顺丰快递,次日就发出了,不过隔了双休日,今天才取到,还是蛮快的。
2.1 MSP430FR4133 混合信号微控制器
这款MSP430 系列低功耗微控制器是16 位 RISC CPU,16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。 数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 10μs 的时间内从低功率模式唤醒并进入工作模式。因为使用超低功耗铁电 RAM (FRAM),实现最低15nA的功耗,当然是在LPM4.5的睡觉模式下了。这款芯片还是比较功能强的,除了多种常见接口外,还支持多达 4x36 或 8x32 段 LCD 配置,适合做低功耗计量表计的应用,如水表,燃气表等等。而且电源电压范围广,低至1.8V,适合用电池供电。这款芯片支持最大60个GPIO,可以实现的功能应该比表计还要更丰富。
2.2  完整多节电池管理器 BQ40z60BQ40z60全集成 2 节至 4 节串联锂离子或锂聚合物电池管理单元。这是一款可编程的电池管理单元,其集成有电池充电控制输出、电量监测和相关保护功能,能够完全自主地操作 2 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组。 此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,提供了电池阵列和系统安全功能,包括电池放电过流、充电短路和放电短路保护,以及针对 N 沟道 FET 的 FET 保护、内部 AFE 看门狗和电池断开连接检测。 还可通过固件添加更多保护特性,例如过压、欠压、过热等。
换言之,这是一款聪明的电池管理器,对于串联的锂电池来说,参数完全均衡时不可能的,这样会导致不良参数的电池承受更大的电流和发热,加快损坏。而单个电池的损坏往往意味着整组电池的失效,因此,高性能的电池管理保证均衡充电和各种保护,会极大地提高电源管理的性能和延长寿命。
2.3 DRV8701 H 桥栅极驱动器
DRV8701 是一款采用 4 个外部 N 通道 MOSFET 的单路 H 桥栅极驱动器,主要用于驱动 12V 至 24V 双向有刷直流电机。可通过 PH/EN (DRV8701E) 或 PWM (DRV8701P) 接口轻松连接控制器电路。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 可以很轻松地应用在工业有刷直流电机,机器人,工业泵和阀,电动工具等需要有效调节电流和功率输出的应用。
2.4 TPS92638-Q1 具有 PWM 明暗调节的 8 通道线性 LED 驱动器
这款芯片适用于LED 照明应用(例如,日行灯、航行灯、雾灯、后灯、停车灯或尾灯、室内照明),按照汽车照明12V直流供电的标准设计。因为输入电压可以在5-40V之间,其实也可以用在室内照明等其他适合的场所。最大可以驱动8个LED灯串,每串最多3个LED灯,用一个芯片就可以驱动一组照明,控制精确,设计精简。
2.5 TLC5951 具有 7 位点校正和 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器
TLC5951也是LED照明驱动芯片,不过可以控制更多的LED,有24个通道,同时实现多级亮度调节,实现最多12位4096级PWM灰度调节,256级亮度调节。输入电压范围略小,最大到15V,单通道电流最大40mA,略小于TPS92638-Q1。 TLC5951更突出的是精确控制。
3.  TI的电源管理突出特征是智能化和高性能,从适应范围,调节精度,综合能耗上都非常精细。比较经典的是LED照明驱动,增加了更多的控制和选项,丰富了应用设计的可能性。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
