4043|13
965
BeagleBone Black 复活记 [复制链接]
去年6月买了个BeagleBone Black,团的288一块,两个月前在用的时候突然没反应了,我可什么都没干啊,再上电PWR闪一下,然后就没反应了
到网上搜了一下很多人都出现了这个问题,但好像没看到有人解决,有人拿去维修居然说是CPU挂了,我也不确定是什么挂了,但觉得电源管理IC(TPS65217C)挂的可能性很大,我的想法是用稳压IC提供开发板需要的各种电压,来验证是不是电源IC挂了,单独买稳压IC邮费都比芯片贵,等啊等,上个星终于买了几块AMS1117
然按原理图和TPS65217C的手册找需要那些电源,大概需来这些
VDDS_DDR:1.5V
VDD_MPU :1.1V
VDD_CORE:1.1V
VRTC:1.8V
VDD_3V3A:3.3V
VDD_1V8:1.8V
VDD_3V3A:3.3V
VDD_5V:5V
SYS_5V:5
这些电源可能有重复的,但全都接上并不影响
接线后发现可以进系统,那就应该是TPS65217C坏了,想申请样片的发现我的账号申请不了,以前是可以申请的,果断转战淘宝,15块一片,买了两片,不知道是不是正品的,TI官网要4~5刀
焊上去上电,BeagleBone Black完美复活
但是有一个问题,上电后TPS65217C和AM335X都很烫,比以前烫多了,但截止发贴板子已经连续运行了一个多小时了,还在正常运行,温暖并没有持续升高,看来我要买一个散热片了
如果可能,测试一下几个关键电压,感觉电压可能会偏高。  详情 回复 发表于 2015-6-3 09:33
赞赏
查看全部赞赏
5979
赞动手能力
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
994
这就是传说中的bbb
24
0.63A,感觉电流比较大。
是的,CPU和电源管理IC很烫  详情 回复 发表于 2015-6-2 21:32
2700
TPS65217C这个封装怎么焊?
先用风枪吹上去,再用刀口补锡  详情 回复 发表于 2015-6-2 21:31
965
elvike 发表于 2015-6-2 20:26
TPS65217C这个封装怎么焊?
先用风枪吹上去,再用刀口补锡
哦哦,看错了,以为是BGA封装呢  详情 回复 发表于 2015-6-2 23:31
965
dcexpert 发表于 2015-6-2 20:25
0.63A,感觉电流比较大。
是的,CPU和电源管理IC很烫
2886
不错,恭喜
456
为什么会烧掉的?
不知道,莫名其妙的就坏了,  详情 回复 发表于 2015-6-3 09:11
2700
石玉 发表于 2015-6-2 21:31
先用风枪吹上去,再用刀口补锡
哦哦,看错了,以为是BGA封装呢
138
我也有一块,不过好久没用了。
965
lyfly_away 发表于 2015-6-2 23:13
为什么会烧掉的?
不知道,莫名其妙的就坏了,
24
石玉 发表于 2015-6-2 21:32
是的,CPU和电源管理IC很烫
感觉VDDS_DDR,VDD_MPU的电压有一点不对,正常应该是1.5V 1.1V,VDDS_DDR电压偏底,VDD_MPU的电压在0.9V~1.35V之间变化,不知道是不是正常的  详情 回复 发表于 2015-6-3 09:48
965
