2471|4
343
快来看哪!TI工程师又有小贴士了! 47:解决隔离式开关的传导性共模辐射问题 [复制链接]
在《电源设计小贴士 40:非隔离式电源的共模电流》(http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=144511)中,我们讨论了开关级中大电压摆动如何形成共模电流的问题,并介绍了它驱动电流进入电容到机架接地的过程。在这篇《电源设计小贴士》中,我们将继续讨论共模电流的问题。
在隔离式电源中,这种情况变得更加糟糕,因为隔离变压器的次级绕组最终连接至机架接地。因此,存在相当大的初级到次级寄生电容。图 1 显示了一个这种情况的简化示意图。
图 1 Q1 高压开关驱动 C-STRAY 中共模电流
这是一种离线工作的隔离式反向结构。110 伏到 220 伏 AC 输入电源经过整流,从而向功率级提供 100 伏到 400 伏DC。电源开关迅速开启和关闭,在 Q1 漏极上产生 500 伏到 600 伏开关波形,其同时也施加于电源变压器的初级绕组。这种开关电压,在变压器初级绕组到次级绕组之间的杂散电容中形成电流。该电流流经负载的预设机架接地,或者只是以电容方式接地耦合。该电流必须完成噪声返回通路,从而产生开关式电源。在没有 C1 的情况下,它流回 AC 输入电源,然后流入电源的输入线,其很可能会超出 EMI 辐射规格。
由于其高电源阻抗,这种电流的滤波特别困难。变压器的杂散电容大小级别为 100 pF,其典型电源开关频率的阻抗为 10 千欧。只在电流通路中添加一个电感来减小这种电流的方法并不实际。例如,如果我们希望将电流减小 10 倍,其要求100 千欧的电抗(也即 0.1 亨),且分布电容小于 10 pF,这并不现实。
电容器 C1 带来了另一种解决方案。它为电流提供了一条本地返回通路。大多数共模电流通过该电容器在电源内部回流,而不是通过 AC 输入电源回流。另外,C1 还减小了系统的电源阻抗,这样共模串联电感 L1 就变得现实了。
在共模滤波器的设计过程中,一个关键因素是 C1 值的选择。从电磁干扰 (EMI) 的角度来看,其值越大越好。更大的电容可获得更小的 EMI 信号,且电源阻抗也更低。你可以利用电容的平方原则,估计 EMI 信号的减小程度。但是,高电容也意味着机架连线的线频率电流更大。另外,这种电流还有一些安全限制,目的是减少触电事故的发生机率。当电源机架连线断裂时,人员进入电流通路便会发生触电事故,如图 2 所示。IEC Std 601-1 将这种电流的大小限制为 0.5 mA RMS,同时人们还在讨论出台更为严格的安全规定。输入为 230 伏时,IEC 可有效地将 C1 值限制为 4700 pF。
图 2 C1 可以成为一种触电风险
总之,驱动寄生电容机架接地的高 dV/dt 电压波形,会形成共模电流。这种电流特别难以滤波,原因是其存在高电源阻抗。滤波要求使用一个机架电容器,提供另一条本地返回通路,并降低阻抗。尽管从 EMI 滤波器的角度来看,电容越大越好,但是总电容受限于安全规定。
如欲了解本文的更多详情,敬请参阅 2003 Unitrode 电源设计研讨会主题 3:http://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku=SEM401001&DCMP=hpa_contributed_articles&HQS=ArticleReprint+OT+2003powerseminar-ca
下次,我们将讨论如何利用共模滤波电感器在离线电源中实现共模滤波,最终达到减少 EMI 的目的。
本文以及其他电源解决方案的详情,敬请访问:
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/power_portal.page
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-12-29 16:21 编辑 ]
楼主,好像第一个链接不能用!  详情 回复 发表于 2012-12-29 15:14
954
顶一个先。。
554
1237
不 错 精彩  啊 挺你 楼主
94
楼主,好像第一个链接不能用!
谢谢,指点。现在可以了。  详情 回复 发表于 2012-12-29 16:22
343
回复 4楼 trevor 的帖子
谢谢,指点。现在可以了。
