6132|7
340
Y电容在电磁骚扰中的作用 [复制链接]
      电源设计中Y电容是起到什么作用?EMI设计与那部分关系较大?哪些设计及应用中对漏电流比较关注?我们带着这些问题接着往下看。到底他们三者间有什么样的联系与矛盾?
Y电容在电磁骚扰中的作用
图1 电源Y电容、EMI与漏电流
开关电源工作时,电源变压器的寄生电容将共模骚扰传递到后级电路上,经后级电路后,共模骚扰会通过与大地的寄生电容传递到大地,再由大地传递到传导测试仪器(LISN),最后回到初级,共模骚扰传输路径如图2黑色箭头所示。如果没有Y电容,绝大部分的共模骚扰都会经大地流经LISN回到初级,导致LISN检测到的传导骚扰超标。
故一般电源设计都会在初级整流地与次级地之间加入Y电容,如图3所示,从图中看出,Cy将原来流经大地的共模干扰旁路到初级整流地,从而大幅减少流经大地的共模干扰。如红色虚线标示的传输路径,通过增加外电容后,大大减少了LISN检测到的干扰噪声,从而使电源通过相关传导骚扰测试。
因此,Y电容在电源中为初级和次级之间提供了一条共模噪声通路,使得大部分共模噪声在电源内部流动,减少了通过电源输入线及输出线向外传导及辐射的干
Y电容导致的漏电流的影响
加入Y电容后,我们需要考虑安规方面初次级的漏电流问题,以及由于漏电流存在导致的测量误差问题。一般安规漏电流比较容易满足,而在一些测试系统或仪器中,如电能表、功率分析仪、电能检测系统等设备中,漏电流会流过采样电阻,从而影响电流的采用精度,具体如图4中右侧红色虚线所示。所以在此类应用中需要尽量减小漏电流,甚至直接取消Y电容。所以此时又要考虑漏电流与EMI的平衡了。
Y电容左右很大啊。  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:17
点赞 关注(1)
1385
一直对开关变压器初级和次级之间连个电容感到疑惑。
这么说如果后面的电路没有连大地的话,这个电容就可以去掉了?
即使没有连接大地,也不要去掉。 1.初级地与次级地之间会因变压器内绕组间的寄生电容产生50Hz干扰,加电容可以减小这种干扰. 2.还有使初次级之间的耦合高频电流短路,对于EMI测试来讲是很难受的。那么这时候在变压  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:24
340
即使没有连接大地,也不要去掉。
2.还有使初次级之间的耦合高频电流短路,对于EMI测试来讲是很难受的。那么这时候在变压器初始地与次级地之间跨接一颗电容后,可对此变压器分布电容储存的骚扰电压源提供一个泄放的路径,这将减少向外发射的骚扰源。
总德来说减少共模干扰,对EMI友好。
为什么判断加电容减少干扰,而不是加剧干扰? 高压侧到低压侧的耦合不是增加了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:40
1385
qwqwqw2088 发表于 2015-4-29 10:24
即使没有连接大地,也不要去掉。
总德来说减少共模干扰,对EMI友好。
电容的电容量必须受到限制的,才能控制额定频率电压的下对系统电磁干扰的影响,包括对流过它的漏电流的大小。国标规定Y,电容的容量应不大于 0.1uF。还要保证有一定的耐压值。  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:58
340
340
还有,就是一般的电源电路中,跨接于高压侧到低压侧也就是次级侧的器件,包括光耦合器,Y 电容与变压器,当低压次的电荷增加时,此三类器件会等效将低压次侧的电荷回到高压侧,通常流过Y电容的电荷会较多,因其容量小(小于等于4700pF-- 0.1uF),高频时的阻抗低,所以,一般疏导路径会以Y电容两端定为高压初级侧和低压次侧快速放电路径。
170
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
179
个人签名尽力而为!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
