如果你的最终目的是开关电源实验,最好还是选择一种开关电源控制芯片,例如较老的TL494,或者SG3524,如果要实验单端电路可以用UC3842~3845。
这些开关电源控制芯片是专门为开关电源中驱动MOS管设计的,外围电路并不复杂,不过几个电阻电容。
先用这些芯片搭起电路来,暂不加MOS管,用示波器看输出波形和振荡波形,就可以学到不少知识,然后再加上MOS管及相关电路。
驱动部分供电电压比较低,即使发生错误损失也不大。功率管部分往往电压比较高(很多是220V市电直接整流滤波),功率也大,一旦发生错误,不是冒烟就是放炮,除经济损失外,人身也有危险。为什么不把比较容易弄的部分搞好之后再去弄困难的功率部分呢?
用信号发生器为开关电源功率管提供驱动,还有个问题:只能提供固定占空比的单端信号,无法产生有死区的推挽信号,而后者在开关电源中更常见。
详情
发表于 2015-4-22 21:24
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
浏览过的版块 |
