4155|19
47
有关稳压芯片的选择 [复制链接]
请问各位,有没有用过输出电压为5V,最大输出电流为2A 的稳压芯片 ,求推荐下。。
此帖出自电源技术论坛
电感电容在芯片的手册上有说明,一般会写推荐值是多少  详情 回复 发表于 2016-5-7 08:01
105
输入要求多少呢,对电源纹波要求高不高
此帖出自电源技术论坛
输入是12V电压, 输出5V电压是用来驱动气泵的  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:58
964
24
没头没脑啊
此帖出自电源技术论坛
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
6040
195
LM2596啊,这个最常用了。
此帖出自电源技术论坛
恩 看了下 不过LM2596 和LM2576 有什么区别呢?哪个合适?用来驱动气泵,可以用开关式稳压芯片吧?  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:00
56
这样 能用 稳压芯片?  直接 DC DC  效率 也高
此帖出自电源技术论坛
977
如果DCDC那有很多,如果是线性稳压器,要看你输入参数的,要不有可能造成效率过低,用一段时间后稳压芯片就烧坏了
此帖出自电源技术论坛
输入是12V电压, 输出电压用来驱动额定电压为6V的气泵  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:01
输出5V电压用来驱动气泵,可以用开关稳压芯片吗  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:59
此帖出自电源技术论坛
47
风铃 发表于 2016-5-6 11:29
输入要求多少呢,对电源纹波要求高不高
此帖出自电源技术论坛
气泵的话对电源纹波要求应该没那么高,用一个DC-DC的电源芯片就可以了,效率还高,芯片比较多,楼上说的2596也可以,输出能达到3A  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:52
47
MrKingMCU 发表于 2016-5-6 13:01
如果DCDC那有很多,如果是线性稳压器,要看你输入参数的,要不有可能造成效率过低,用一段时间后稳压芯片就 ...
此帖出自电源技术论坛
47
lcofjp 发表于 2016-5-6 12:06
LM2596啊,这个最常用了。
此帖出自电源技术论坛
47
此帖出自电源技术论坛
105
此帖出自电源技术论坛
恩恩 好的 LM2596和LM2576的区别不是很大吧?用LM2576应该也是可以的吧  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:00
DCDC应该就够了,气泵的话属于电机,启动和停止的时候需要注意  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:57
977
风铃 发表于 2016-5-6 16:52
气泵的话对电源纹波要求应该没那么高,用一个DC-DC的电源芯片就可以了,效率还高,芯片比较多,楼上说的2 ...
此帖出自电源技术论坛
启动和停止的时候,你是说电流会很大吗?需要选择最大电流大一点的稳压芯片吗?  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:01
47
此帖出自电源技术论坛
2596的开关频率比2576高,使用的电感电容比2596小,其他没啥区别吧  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:43
47
此帖出自电源技术论坛
启动时会有比较大的感应电流,停止时有较大的感应电压,这个要在电路中做些保护,具体可以请教下对这方面熟悉的,我没搞过电机  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:28
105
此帖出自电源技术论坛
恩恩 好的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:38
47
风铃 发表于 2016-5-6 17:28
启动时会有比较大的感应电流,停止时有较大的感应电压,这个要在电路中做些保护,具体可以请教下对这方面 ...
恩恩  好的  谢谢
此帖出自电源技术论坛
105
此帖出自电源技术论坛
好像是这个样子  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:49
47
好像是这个样子
此帖出自电源技术论坛
977
此帖出自电源技术论坛
