2828|3
36
【Rayeager PX2分享】编译源代码安装OpenCV [复制链接]
【更新软件源】
sudo apt-get update
【安装相关依赖项】
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install cmake
sudo apt-get install libgtk2.0-dev
sudo apt-get install pkg-config
sudo apt-get install python-dev python-numpy
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev
【获取源代码】
新建opencv目录
sudo mkdir opencv
cd opencv
sudo wget http://sourceforge.net/projects/ ... 2.4.11.zip/download
下载下来的文件名为download,改名为opencv-2.4.11.zip
sudo mv download opencv-2.4.11.zip
解压,获得一个名为opencv-2.4.10的文件夹
sudo unzip opencv-2.4.11.zip
进入opencv源代码目录,在该目录中新建一个名为release的文件夹
sudo mkdir release
cd release
在release文件夹中,使用cmake工具在该文件夹中生成makefile文件,指定opencv的安装目录为/usr/local,opencv的源代码位于上一层目录
sudo cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
【编译源代码】
sudo make
编译完成,时间大概2.5个小时,记得以前在BeagleBone Black上编译了5个小时
编译完成后
sudo make install
更新搜索动态链接库
sudo ldconfig
安装完成。
东西确实不错哦收下了  详情 回复 发表于 2015-4-11 06:20
7608
只有步骤罗列的依葫芦画瓢?makelist里面那些opencv的选项有整理吗?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
7608
另外,前面依赖都用aptget装,为什么单独要留一个opencv不直接aptget了事呢?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
东西确实不错哦收下了
个人签名上课就像南孚电池,一节更比六节长..
