3465|11
自己画来腐蚀用的,不发给工厂 [复制链接]
大家看看有啥问题没有,那个绿色就忽略它吧,到时候直接把它刮掉就可以了,这个东西是为了升压到9V准备的。
此帖出自PCB设计论坛
这个东西是为了升压到9V准备的 一般将地线或负极铺满。   详情 回复 发表于 2023-10-21 13:39
1389
既然是电源,走线太细了吧。
此帖出自PCB设计论坛
楼主没有标出尺寸,看不出粗细  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:44
cruelfox 发表于 2015-4-8 21:30
既然是电源,走线太细了吧。
5V输入,9v输出,1mm线宽够不够?
此帖出自PCB设计论坛
周围既然空着,就铺上铜好了,还能节省腐蚀时间。 1oz的铜箔,1mm线宽,对应的电阻是5毫欧每厘米走线长度,够不够就自己掂量了。  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:39
1389
霖霖霖 发表于 2015-4-8 21:34
5V输入,9v输出,1mm线宽够不够?
此帖出自PCB设计论坛
340
既然是电源,走线太细了吧。
楼主没有标出尺寸,看不出粗细
此帖出自PCB设计论坛
1042
多大功率啊;
此帖出自PCB设计论坛
137
如果是自己腐蚀制作PCB,最好采用''阴板''设计,即仅在需要隔离开的不同回路间设置缝隙,这样腐蚀量只是常规''阳板''的零头,制作速度会更快且大大节省三氯化铁。定制PCB时,如果线路不多,空白处应进行覆铜处理,这样可以取得更好的电气性能。特别的,不论是以上哪种情况,尽量减少腐蚀量对环保意义重大。PCB制造业是高污染行业,腐蚀量跟排污量直接相关!
此帖出自PCB设计论坛
1488
还有不少优化空间
此帖出自PCB设计论坛
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
57
散热片的安装,芯片的PCB散热考虑没?
此帖出自PCB设计论坛
恩,很有道理,谢谢提醒,以前没有考虑过这项问题,以后会留心的。
此帖出自PCB设计论坛
mark86739851 发表于 2015-4-9 10:31
散热片的安装,芯片的PCB散热考虑没?
以前没有这个意识,现在听大家的指正开始留意这个问题了
此帖出自PCB设计论坛
714
这个东西是为了升压到9V准备的
一般将地线或负极铺满。
此帖出自PCB设计论坛
