4666|14
PIC12F510/PIC12C67X [复制链接]
有人有PIC12F510或者PIC12C67X的下载接口原理图吗?给我一份呗?
jtag不知已经开放没有,你用这个芯片应该没有,大家写的很清楚啦,MCLR就是reset,MCLR复位引脚用RC的形式,上电有一个缓冲,VCC地方可以加一个104瓷片电容,希望帮到你  详情 回复 发表于 2015-4-10 16:58
857256004@qq.com这是我的邮箱。麻烦各位帮帮忙,谢谢了
PIC单片机的仿真下载接口都是一样的。
1   RESET
2   VCC
3   GND
4   PGD
5   PGC
但是那个PIC12f675没有那个PGC,PGD口,我没找到,reset也没有,reset是那个MCLR口吗?  详情 回复 发表于 2015-3-21 19:00
dcexpert 发表于 2015-3-21 16:26
PIC单片机的仿真下载接口都是一样的。
1   RESET
2   VCC
3   GND
4   PGD
5   PGC
PIC单片机的仿真下载接口都是一样的。
1   RESET
2   VCC
3   GND
4   PGD
5   PGC
[attachimg]191812[/attachimg] 没有用过这个芯片,但PIC的MCU接口都差不多,大概是这样: ISCP PIC 1 MCLR/4 2 VDD/1 3 GND/8 4 ICSPDAT/7 5 ICSPCLK/6  详情 回复 发表于 2015-3-21 19:47
ISCP    PIC
  1    MCLR/4
  2    VDD/1
  3    GND/8
  4    ICSPDAT/7
  5    ICSPCLK/6
  6    不接
想问一下那个VPP引脚直接串一个5.1K的电阻接到5V作为上拉可以吗? 或者您可以告诉我如何确定一个芯片的上拉电阻阻值,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-23 07:25
恩恩,谢谢 我试试  详情 回复 发表于 2015-3-21 21:04
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
VPP直接连到VCC,这样还可以用仿真器供电。  详情 回复 发表于 2015-3-23 10:49
建议VPP不能直接连接VCC(应该叫VDD)的,这样就不能在线烧写芯片的,另外,官方的教程中也不建议这样使用;因为这样使用容易造成电源剧烈波动时,芯片锁死.  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:24
638
这个地方看错了。VPP其实和MCLR是一个引脚,是不能直接连接到VCC的,需要通过一个4.7K-10K的电阻。  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:42
是的,一般我用10K电阻,并在负级端接0.1μF独石电容.  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:45
638
谢谢,板子已经发出去了  详情 回复 发表于 2015-4-12 20:46
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
