9055|18
144
nand flash实时存储AD采集的数据和定义大数组的问题 [复制链接]
使用STM32的ADC1和ADC2同步采集2路外部信号,且定时器中断
(TIM2_CC2,每0.01ms采集一次,即采样率为100ksps)触发ADC1和ADC2同时采集。
其中ADC1采集的数据保存在ADC_DR的低16位,ADC2采集的数据保存在ADC_DR的高16位。
然后将ADC1和ADC2采集的数据通过DMA方式将ADC_DR中的字数据传输至数组
unsigner int  AD_Value[ADC_BufferLength]中,最后将保存在数组AD_Value中的数据
写入nand flash中保存起来。
现在主要有两个问题:
问题1:由于数组AD_Value中保存的是字数据,而目前所使用的nand  flash K9F1G08U0E是8位的,
因此,在将数组AD_Value中的数据写入flash 之前,需要先将数组AD_Value中字数据分解字节数据,
并将这些字节数据保存在字节数组unsigner char TxBuffer[ADC_BufferLength*4]中。
比如通过以下方式:
  1. for(i=0;i<ADC_BufferLength;i++)
  2.             {
  3.               TxBuffer[i*4]   = (u8)((AD_Value[i])&0xff);
  4.               TxBuffer[i*4+1] = (u8)(((AD_Value[i])&0xff00)>>8);         //ADC1:低字
  5.                      TxBuffer[i*4+2] = (u8)(((AD_Value[i])&0xff0000)>>16);
  6.               TxBuffer[i*4+3] = (u8)(((AD_Value[i])&0xff000000)>>24);//ADC2:高字
  7.                  }
复制代码
但是,这样势必影响到数据存储的速度,从而影响到实时数据的保存。该怎么办呢?
问题2:两路AD同步采集,且采集速率都是100ksps,而nand  flash的页编程时间一般为300us~700us,
那么,在flash的页编程时间里,2路AD采集到的数据量=2*100k*700us*2Byte(每个AD采集数据为2个字节)=280Byte,
因此,为了能够保证保存AD采集的全部实时数据,那么缓冲区的大小就至少为280Byte。
于是我就将ADC_BufferLength定义为128:#define ADC_BufferLength  128
这样一来,缓冲区的实际大小就是128*4=512Byte,这是满足要求的。
​程序编译通过了,nand  flash的读写也是正确的。
​但考虑到nand flash的一页是2k=2048个字节,于是,将于是我就将ADC_BufferLength定义为512,即2048个字节,恰好是falsh一页的大小。
​编译能够通过,但是程序却一直在“字转字节”的小程序中循环:
我尝试着将堆区扩大,将Stack_Size      EQU     0x00000800 改成 Stack_Size      EQU     0x00008000
结果依然是:在”字转字节“的小程序中死循环,全速运行,也不会到达断点处;
然后我将数组unsigner char TxBuffer[ADC_BufferLength*4]由局部变量改成全局变量,
结果依然是:在”字转字节“的小程序中陷入了死循环,即使全速运行,也不能到达断点处,当停止全速运行时,通过memory窗口
查看数组TxBuffer中数据时,发现,只能看到数据的前1024个数据,即TxBuffer[0]~TxBuffer[1023],之后的1024个数据则全部为
0x00。
这又该怎么办呢?
在"字转字节"小程序里陷入死循环
在"字转字节"小程序里陷入死循环
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主你这问题解决了吗?我也在搞NAND FLASH,类似你的问题。  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:15
165
i不会是char吧...
此帖出自stm32/stm8论坛
就是 谢谢 问题2解决了  详情 回复 发表于 2015-3-18 17:34
4008
1:用指针强制类型转换
TxBuffer[i*4]   =* (u32 *)(AD_Value);
2:问题没有看懂,这个和Stack_Size没有关系啊,除非你内存很吃紧了...
如果内存够就开2个缓冲区,AD和flash各访问一个,满了就换...
多于1024的数据用memory查看.
此帖出自stm32/stm8论坛
图1和图2最下方的Memory2中的数据:04 08 FF 0F 01 08 FF 0F... 对应的是数组TxBuffer[0]、TxBuffer[1]、TxBuffer[2]、TxBuffer[3]、TxBuffer[4]、TxBuffer[5]、TxBuffer[6]、TxBuffer[7]...的值。 所以,如果我  详情 回复 发表于 2015-3-19 17:45
您的意思是这样吗(其中ADC_BufferLength=512[/backcolor]): (u32*)AD_Value是将AD_Value强制转换成指针,且该指针指向的数据类型是unsigner int; *((u32*)AD_Value)则是对该指针变量的引用,也就是(u32*)AD_Val  详情 回复 发表于 2015-3-19 17:38
谢谢,我会尝试一下的  详情 回复 发表于 2015-3-18 17:35
144
EETUX 发表于 2015-3-18 15:50
i不会是char吧...
就是     谢谢
问题2解决了
此帖出自stm32/stm8论坛
144
huo_hu 发表于 2015-3-18 16:29
1:用指针强制类型转换
TxBuffer   =* (u32 *)(AD_Value);
多于1024的数据用memory查看.
谢谢,我会尝试一下的
此帖出自stm32/stm8论坛
144
1:用指针强制类型转换
多于1024的数据用memory查看.
您的意思是这样吗(其中ADC_BufferLength=512):
  2.             {
  3.                   TxBuffer[i*4]   = *((u32*)AD_Value);
复制代码
*((u32*)AD_Value)则是对该指针变量的引用,也就是(u32*)AD_Value所指向的值。
如果按照最初的字转字节的小程序,结果如图1所示;
按照上述代码,结果如图2所示。
可能是我还没有真正懂版主的意思,所以,麻烦再指点一下。先谢过!
图1:字转字节
图1:字转字节
图2:强制转换成指针
图2:强制转换成指针
此帖出自stm32/stm8论坛
144
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自stm32/stm8论坛
144
此帖出自stm32/stm8论坛
9856
24
此帖出自stm32/stm8论坛
恩 这个我正在考虑中 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2015-3-21 09:02
4008
此帖出自stm32/stm8论坛
恩 谢谢版主  详情 回复 发表于 2015-3-21 09:03
4008
此帖出自stm32/stm8论坛
144
此帖出自stm32/stm8论坛
144
此帖出自stm32/stm8论坛
144
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
此帖出自stm32/stm8论坛
单片机型号是stm32f103zet6,使用的外部存储器是nand flash K9F1G08,stm32与外部nand flash连接,使用了stm32的FSMC  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:25
144
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
482
此帖出自stm32/stm8论坛
482
此帖出自stm32/stm8论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
