7101|7
关于CC430中使用const将数组定义到FLASH中的问题? [复制链接]
CC430F5137的RAM很小,一些大的数组需要定义到flash中,以节省RAM的空间,使用const关键字可以将数组定义到flash中,sin_tab[512]和cos_tab[512]两个数组,按照此种方法操作,
const float sin_tab[512]=
0, 0.0061, 0.0123, 0.0184, 0.0245, 0.0307, 0.0368, 0.0429, 0.0491, 0.0552,
0.0613, 0.0674, 0.0736};
但是编译报错
Error[e16]: Segment DATA16_Z (size: 0x20df align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x10e1 more bytes  needed. The problem occurred while processing the segment placement command"-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=1C00-2BFD", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:1c00-2bfd"    Reserved ranges relevant to this placement: 1c00-2bfd            DATA16_I
[ 本帖最后由 zhamzham 于 2013-9-18 11:54 编辑 ]
建议你查查所在c的编译配置,你可能把它装配到ram里了  详情 回复 发表于 2013-9-18 13:38
你的编译配置把falsh都用光了  详情 回复 发表于 2013-9-18 12:56
3238
你的问题可以具体点吗?是直接不能用const来定义不可写的变量还是?你那个片子没看用过,不过你可以看看芯片手册存储那章节应该有讲解如何映射吧。
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
6040
195
从出错信息上来看,是RAM容量不够导致。或许是还有其他占用空间比较大变量或者数组?
是的,数组是 float sin_tab[1024];RAM被占用完了,想定义到flash中,const是可以定义到flash中,但是使用const,数组未定义到flash中,还是报错  详情 回复 发表于 2013-9-18 13:06
4008
回复 楼主zhamzham 的帖子
你的编译配置把falsh都用光了
是RAM用光了,不是flash用光了  详情 回复 发表于 2013-9-18 13:02
回复 4楼huo_hu 的帖子
是RAM用光了,不是flash用光了
回复 板凳lcofjp 的帖子
986
RAM不够用了,那个数组减小一些,或者把表格存在flash中。
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
4008
回复 5楼zhamzham 的帖子
