2573|2
75
求助!各位大虾,这个函数到底该怎么用~~ [复制链接]
[DllImport("Btdrt.dll", SetLastError=true)]
public static extern int BthReadLocalAddr(byte[] pba);
这个函数得到的本地DeviceID也是一组byte数组,为了向人们显示出来,我们要把它变为String:
    string text1 = "";
  text1 = text1 + pba[5].ToString("X2") + ":";
  text1 = text1 + pba [4].ToString("X2") + ":";
  text1 = text1 + pba [3].ToString("X2") + ":";
  text1 = text1 + pba [2].ToString("X2") + ":";
  text1 = text1 + pba [1].ToString("X2") + ":";
  return (text1 + pba [0].ToString("X2"));
我在网上查,说这个函数是取得本地设备的ID的,但是参数pba我到底要传什么数呀?而且此函数的返回的id是在byte里面吗?
byte pba[MAX_PATH]={0};  详情 回复 发表于 2010-5-14 16:36
86
帮你顶
65
