6246|5
电路板发生异响 [复制链接]
目前手里的板子的功能是:用PWM信号驱动喇叭的振动,稳压电源用的是LM2576、喇叭驱动芯片用的是TDA2030A。运行时,喇叭也能随着PWM信号频率的变化而变化。遇到的问题是,当不接喇叭时,板子本身也会发生响声,而且频率也随PWM信号的变化而变化。不知各位大侠遇到过这样的情况没?难道板子上的电阻、电容、电感等元器件也能发出响声吗???
此帖出自模拟电子论坛
"异响"的表述不准,只能得到“响”的信息。 “又给喇叭并联了一个电容”,这个电容是与喇叭并联的吗? 实际上,开关电容发出声音,多数是由于补偿回路没有调试好造成的;功放"异响",可能是由于自造成的。   详情 回复 发表于 2015-3-7 18:38
449
电感和电容当然能发出声音,而且看你的描述,问题很有可能出现在LM2576输出端的滤波电感上。你试着断开TDA2030A的供电,看看是否还有声音
此帖出自模拟电子论坛
刚才把LMS2576的电源给断开了,直接用外部的开关电源供电,板子还是出现异响。没有PWM信号时,接不接喇叭,板子都不响;一旦有PWM信号,不接喇叭时,板子就会发出的异响。怀疑是TDA2030电路的事  详情 回复 发表于 2015-3-7 14:20
                刚才把LMS2576的电源给断开了,直接用外部的开关电源供电,板子还是出现异响。没有PWM信号时,接不接喇叭,板子都不响;一旦有PWM信号,不接喇叭时,板子就会发出的异响。怀疑是TDA2030电路的事,用的功放电路是这样的:
TDA2030功放电路
TDA2030功放电路
此帖出自模拟电子论坛
那你开启PWM,但是断开TDA2030的供电,如果没有声音,应该就可以确认是TDA2030相关电路的问题。  详情 回复 发表于 2015-3-7 14:38
449
此帖出自模拟电子论坛
嗯,目前解决了,就是TDA2030电路的问题,在刚才那个原理图下,我又给喇叭并联了一个电容,去掉了那个电容,板子也不再异响了。问题虽然解决了,但到也不知道啥原理。谢谢您  详情 回复 发表于 2015-3-7 16:08
此帖出自模拟电子论坛
28
裸片初长成(高级)
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
