2725|33
106
变压器异响 [复制链接]
用TL494做了一个300W的半桥开关电源,输出电压40V,目前遇到变压器响的问题,方法用尽,无从下手了,还请各位大神指点迷津
问题描述:空载,轻载,连续重载变压器都不会响,只是重载瞬间响(感觉是磁芯收缩响)
处理方案:目前包括变压器侵有,抽真空,点胶,线径加粗,都无法解决
此帖出自电源技术论坛
变压器工艺该处理的也都处理了,环路问题应该可以排除,是负载问题引起,因为负载在不停开关,让变压器一 ...,客户负载特性具体怎样,出现这种问题可能是变压器设计不良或外围电路自激产生的。我看可能是负载瞬态吃载时电流环路和电压环路双作用下引起的调制噪声。如果用示波器测试驱动波形是杂乱无章的。   详情 回复 发表于 2023-5-15 10:53
3284
处理方案你基本都说了。我能想到的就是磁芯换个大点的试验一下。
此帖出自电源技术论坛
4828
无非就是变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题
此帖出自电源技术论坛
变压器工艺该处理的也都处理了,环路问题应该可以排除,是负载问题引起,因为负载在不停开关,让变压器一下空载一下满载  详情 回复 发表于 2023-4-1 08:37
变压器响很正常。没办法
此帖出自电源技术论坛
领导不这么认为  详情 回复 发表于 2023-4-1 08:37
343
变压器有一种响声是磁饱和导致,就是说在一定电流下会产生饱和现象,导致元器件工作异常,可能会有响声。
此帖出自电源技术论坛
如果是磁饱和响  那就是在满载下会响,目前满载(320W)不响,且长时间满载下,工作很稳定,纹波温升各项参数都还可以,是因为后端的负载在不停开关,响声就出来了  详情 回复 发表于 2023-4-1 08:53
请问该如何验证是否饱和呢,还请指教一下  详情 回复 发表于 2023-4-1 08:38
106
led2015 发表于 2023-3-31 23:26 无非就是变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题
此帖出自电源技术论坛
调电源都不用示波器的吗?一张波形都没有。 稳态环路没问题不代表动态没问题。    详情 回复 发表于 2023-4-28 00:14
106
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
106
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
106
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
106
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
满载下会响,但是瞬态大功率输出会响。 你的负载是不是电感或者是电容负载,不是纯电阻负载吧,你换纯电阻负载试验一下。 我2楼告诉你啦,磁芯换个大点的试验一下。  详情 回复 发表于 2023-4-1 09:17
3284
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
连续满载(320W)下不响,带载瞬间响,是纯电阻负载,电阻值7.5R,主要在于负载下不断开关(1秒开关很多次),磁芯目前没办法加大了  详情 回复 发表于 2023-4-1 09:32
106
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
瞬间响,有可能不是磁饱和导致 但这种情况大概率还是是变压器问题,或如tagetage网友所说磁芯换一下试试      详情 回复 发表于 2023-4-1 10:14
满载和瞬间带载是不一样的,你满载不响不代表你瞬间带载不响,你还可以试验一下增大输出滤波电容,提高开关频率试验一下。你1秒开关大约多少次???  详情 回复 发表于 2023-4-1 10:12
3284
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
输出滤波加大过,还是一样,平均1秒开关四次吧,我试试换其他材质的磁芯看看  详情 回复 发表于 2023-4-1 10:41
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
3284
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
106
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
你磁芯是什么样的? 圆环的??? 买几个大品牌的试验一下,你买的是不是国产杂牌??  详情 回复 发表于 2023-4-1 10:56
3284
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]687853[/attachimg]变压器直接找厂家打样的,品牌的话,我也不是很了解  详情 回复 发表于 2023-4-1 11:06
106
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
3284
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
