9565|17
473
求助,HPS FPGA简单的点灯问题. [复制链接]
我是在裸跑下调试的~
用的CD自带的de1_soc_ghrd烧进FPGA了,板子上所有外设就都方便的弄好了.
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "alt_generalpurpose_io.h"
  3. #include "socal/socal.h"
  4. #include "socal/hps.h"
  5. #include "socal/alt_gpio.h"
  6. #include "socal/alt_rstmgr.h"
  7. #include "hps_0.h"
  8. int __auto_semihosting;
  9. unsigned int *h2p_lw_led_addr;
  10. int main(void)
  11. {
  12.         printf("This is a Test Program for GPIO\n");
  13.
  14.         <b>h2p_lw_led_addr = (unsigned int*)(ALT_LWFPGASLVS_OFST + LED_PIO_BASE);
  15.         *h2p_lw_led_addr = 0x3ff;</b>
  16.         while(1)
  17.         {
  18.         }
  19.         return( 0 );
  20. }
复制代码
由于是裸跑,不在linux下,因此省去了很多麻烦.
然后调试,主要看内存的内容.
首先验证sysid_qsys
我们设置的是 0xacd51302
这个外设的地址为:0xff20000+0x10000
现在验证:debug下,查看内存:
正确,说明,HPS访问FPGA正确无误.
但是灯却没有亮.
先查看下内存.
(ALT_LWFPGASLVS_OFST + LED_PIO_BASE) = FF210040
发现内存这个地方确实变成了0x3ff,但是灯没亮,那就说明可能内存的值没用反映到FPGA里面去.
但是板子上的10个拨码却能够反映到内存里面.
如图所示:为0x355,我板子上就是拨的这个数.
求大神指导,为啥LED灯不亮啊,,~?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
还有人继续吗,希望顶起啊,我现在也是类似的错误,访问FPGA部分的映射区域0xFF210000寄存器就会出错。。。通过memory查看地址内容是,直接显示的是空白   详情 回复 发表于 2017-3-24 14:24
473
好吧,已经解决了..感谢群里面积分兄的帮助~
是官方的工程de1_soc_ghrd里面有问题.
top里面定义的是fpga_led_internal,但在pin planner里面却用的LEDR...好吧我瞎了...
第三个按钮也不一样...瞎了..
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5968
不错 不错!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1025
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1172
DS-5如何破解呢,是虚拟网卡吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不断申请30天使用即可~~恩呢  详情 回复 发表于 2015-3-5 11:46
473
ou513 发表于 2015-3-5 09:34
DS-5如何破解呢,是虚拟网卡吗?
不断申请30天使用即可~~恩呢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
一个网卡号能不断的申请啊  详情 回复 发表于 2015-3-5 13:11
1172
zgbkdlm 发表于 2015-3-5 11:46
不断申请30天使用即可~~恩呢
一个网卡号能不断的申请啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
得换网卡号啊~,虚拟网卡  详情 回复 发表于 2015-3-5 16:36
473
ou513 发表于 2015-3-5 13:11
一个网卡号能不断的申请啊
得换网卡号啊~,虚拟网卡
此帖出自FPGA/CPLD论坛
请问楼主,您的头文件和地址是怎么得来的呢?现在还不太明白啊,希望楼主赐教
此帖出自FPGA/CPLD论坛
您是指哪个头文件? 如果用SOCAL的话就得INCLUDE那几个,用到哪个外设就INCLUDE哪个, HPS的地址说明文档里面有说~, SOC外设的地址在hps_0.h里面~~这个得自己生成  详情 回复 发表于 2015-4-7 20:27
473
您是指哪个头文件?
HPS的地址说明文档里面有说~,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
比如说alt_generalpurpose_io.h这个头文件在哪里呢,SOCAL这些头文件的位置在哪里,我一直没有找到这些,刚刚接触~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
altera\14.0\embedded\ip\altera\hps\altera_hps\hwlib  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:25
473
此帖出自FPGA/CPLD论坛
您好,想请问一下是不是ARM操作FPGA的LED外设的时候需要对总线进行使能操作,我的FF210040处是报红,不能写的  详情 回复 发表于 2015-4-16 21:59
嗯,那明白了,多谢您了~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
您好,FPGA和ARM的流水灯裸机程序下载后,地址FF210040处无法读写,这个可能是什么原因啊,非常感谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
说明可能是FPGA的配置有问题.或者是裸跑不对. 方便把FPGA,HPS的图贴上来么?  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:54
473
方便把FPGA,HPS的图贴上来么?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主,您好,我在裸跑的情况下,无法读取ID寄存器的值,FPGA跑的是de1_soc_ghrd的demo,ARM是跑的altera berametal gcc,按照您的程序试过了一遍,只要一访问0xFF210000寄存器程序就报错,能知道是什么原因么?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
