2323|0
MSP430--数字IO 流水灯程序 [复制链接]
1.数字IO共有6组,其中P1,P2可以设置外部中断。
2.通用寄存器:
PxIN,PxOUT,PxDIR,PxSEL
   上电默认PxDIR为0,即默认为输入。PxSEL若为1,则表示数字IO用作外设功能,这时候P1或P2的中断功能丢失。
3.P1的寄存器:每个地址对应8位寄存器,对应IO的8个PIN.
  1. 026h P1SEL
  2. 025h P1IE: 中断使能
  3. 024h P1IES:中断响应上升沿变化(0),响应下降沿变化(1)
  4. 023h P1IFG:中断发生就置位为1,中断执行后要手动清除
  5. 022h P1DIR
  6. 021h P1OUT
  7. 020h P1IN read only
复制代码
4.流水灯电路:P2端口输出低电平时二极管发光。P2DIR=0XF8,对应表示P27-P23均为输出,若这时P2OUT=0XFF,则L1-L5都会亮。
5.流水灯程序:实现流水灯以三种流动方式和四种流动速度的不同组合而进行点亮"流动"
  1. #include  <msp430x14x.h>
  2.
  3.
  4. typedef unsigned int  uint;
  5.
  6.
  7. uint i = 0,j = 0,dir = 0;
  8. uint flag = 0,speed = 0;  //flag--灯光流动方式,speed--灯光流动速度
  9.
  10.
  11. /****************主函数****************/
  12. void main(void)
  13. {
  14.
  15.     /*给IO一个初始的状态*/
  16.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  17.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  18.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  19.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  20.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  21.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  22.
  23.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
  24.     P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;    //关闭电平转换
  25.     P5OUT &= ~BIT7;
  26.
  27.     CCTL0 = CCIE;                   //使能CCR0中断
  28.     CCR0 = 50000;
  29.     TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1; //定时器A的时钟源选择SMCLK,增计数模式
  30.     P2DIR = 0xff;                   //设置P2口方向为输出
  31.     P2OUT = 0xff;
  32.
  33.     _EINT();                        //使能全局中断
  34.     LPM0;                           //CPU进入LPM0模式
  35. }
  36.
  37.
  38. /*******************************************
  39. 函数名称:Timer_A
  40. 功    能:定时器A的中断服务函数,在这里通过标志
  41.           控制流水灯的流动方向和流动速度
  42. 参    数:无
  43. 返回值  :无
  44. ********************************************/
  45. #pragma vector = TIMERA0_VECTOR
  46. __interrupt void Timer_A (void)
  47. {
  48.     if(flag == 0)
  49.     {
  50.         P2OUT = ~(0x80>>(i++));    //灯的点亮顺序D8 -> D1
  51.     }
  52.     else if(flag == 1)
  53.     {
  54.         P2OUT = ~(0x01<<(i++));    //灯的点亮顺序D1 -> D8
  55.     }
  56.     else
  57.     {
  58.         if(dir)                  //灯的点亮顺序D8->D1,D1->D8,循环绕圈
  59.         {
  60.             P2OUT = ~(0x80>>(i++));
  61.         }
  62.         else
  63.         {
  64.             P2OUT = ~(0x01<<(i++));
  65.         }
  66.     }
  67.
  68.     if(i == 8)
  69.     {
  70.         i = 0;
  71.         dir = ~dir;
  72.     }
  73.
  74.     j++;
  75.     if(j == 40) //循环5次就改变flag改变流动方向
  76.     {
  77.         i = 0;
  78.         j = 0;
  79.         flag++;
  80.         if(flag == 4) flag = 0;
  81.         switch(speed)
  82.         {
  83.         case 0:
  84.             TACTL &=~ (ID0 + ID1);
  85.             TACTL |= ID_3;
  86.             break;
  87.         case 1:
  88.             TACTL &=~ (ID0 + ID1);
  89.             TACTL |= ID_2;
  90.             break;
  91.         case 2:
  92.             TACTL &=~ (ID0 + ID1);
  93.             TACTL |= ID_1;
  94.             break;
  95.         case 3:
  96.             TACTL &=~ (ID0 + ID1);
  97.             TACTL |= ID_0;
  98.             break;
  99.         default:
  100.             break;
  101.         }
  102.         if(flag != 3)   speed++;
  103.         if(speed == 4) speed = 0;
  104.     }
  105. }
复制代码
