5078|9
我的DSP2812无法正常烧写FLASH [复制链接]
在我烧写FLASH添加.lib文件后,编译就会报错,无法正常烧写进FLASH,但是去掉.lib文件编译就没错误。程序烧写进RAM是没有问题的。求大神解答啊
烧写程序用lib文件不知道你是听谁说的,这一点觉得是不对的。有可能是你的cmd文件不对,烧写flash要用写flash的cmd文件,cmd文件是分配内存用的。你添加lib文件后编译不正确有可能是lib文件需要在cmd文件里面分配一些内存。仔细的看一下lib文件相关的指导手册。如果只是想烧写flash,完全不需要lib文件   详情 回复 发表于 2015-1-20 13:57
Description        Resource        Path        Location        Type
#10010 errors encountered during linking; "timer.out" not built        timer                         C/C++ Problem
#10234-D unresolved symbols remain        timer                         C/C++ Problem
unresolved symbol __const_length, first referenced in ../libraries/rts2800_fl040830.lib        timer                         C/C++ Problem
unresolved symbol __const_run, first referenced in ../libraries/rts2800_fl040830.lib        timer                         C/C++ Problem
unresolved symbol __econst_length, first referenced in ../libraries/rts2800_fl040830.lib        timer                         C/C++ Problem
unresolved symbol __econst_run, first referenced in ../libraries/rts2800_fl040830.lib        timer                         C/C++ Problem
报错如上,求解答啊啊啊
3416
像是make文件有问题啊
So TM what......?
3404
裸片初长成(初级)
你的程序编译都有问题谈何烧写,你用到lib文件里面的东西了吗?没有用到的话就不用添加了。添加了lib文件要注意是否和已有的文件有冲突,或者调用lib文件里面函数的时候有没有声明之类的
程序在添加.lib文件之前编译是可以通过的,就是添加了.lib之后编译就有问题了。请问这是为什么啊。是有配置需要修改吗?还有就是不是说烧写程序到flash要用.lib文件吗? 谢谢指导!  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:22
谢谢指导!
烧写程序用lib文件不知道你是听谁说的,这一点觉得是不对的。有可能是你的cmd文件不对,烧写flash要用写flash的cmd文件,cmd文件是分配内存用的。你添加lib文件后编译不正确有可能是lib文件需要在cmd文件里面分  详情 回复 发表于 2015-1-20 13:57
2856
260
lib路径对着没有?
没有错吧  详情 回复 发表于 2015-1-19 16:47
[attachimg]186343[/attachimg][attachimg]186344[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-19 16:46
ltbytyn 发表于 2015-1-19 13:55
lib路径对着没有?
lib路径对着没有?
没有错吧
3404
裸片初长成(初级)
谢谢指导!
