181
学习后可以增强知识,为后续设计做储备。。。。
此帖出自单片机论坛
793
182
神人大牛们很多啊  我就只能围观了
此帖出自单片机论坛
236
183
大学用过AT89S51,Mega单片机。简单好用。
此帖出自单片机论坛
59
184
款高性价比,安全可靠而且能够快速上手的 MCU。低功耗,免费的 Atmel Studio 6 集成开发环境。极大的缩短了开发时间。
此帖出自单片机论坛
59
185
此帖出自单片机论坛
59
186
抢个186
数字不错!
此帖出自单片机论坛
262
187
真是相遇、相识、相知呀,下载《与Atmel SAM D21的相遇、相识、相知》仔细阅读,倍感亲切,真的很熟悉,还有我的背影耶。
《与Atmel SAM D21的相遇、相识、相知》内容更加系统全面,集Atmel SAM D21的所有相关资料,也是我等继续全面系统学习不可多的版块,
继续跟进,还有待开发的内容。。。。。。。
此帖出自单片机论坛
262
188
《与Atmel SAM D21的相遇、相识、相知》内容更加系统全面,集Atmel SAM D21的所有相关资料,也是我等继续全面系统学习不可多的版块,Atmel 的MCU应用实在丰富,
继续跟进,还有待开发的内容。
此帖出自单片机论坛
521
189
对于初学者是一本很不错的参考书,首先对板子的结构做了介绍,还对比了另一款板子,同时对驱动的安装和开发环境介绍的比较细致,对刚接触的小菜有很大的参考价值,从第二部分开始由浅入深的进行程序的开发,作为初学者可以一步一步跟随,书中还提供了作者发布的帖子的链接以及调试程序的工程代码,感谢作者的分享,以及论坛提供的平台。
此帖出自单片机论坛
521
190
通过阅读这本书,我感受最深的是作者把调试过程中遇到的一些问题及处理方法分享给了大家,这是本书最大的特点,尤其是在串口驱动程序的安装上,我记得自己也曾遇到过串口驱动的问题,一直很困惑,读了作者的帖子后,如获至宝,再次感谢作者。
此帖出自单片机论坛
154
191
             Atmel SAM D21 Xplained Pro 开发板评测锦集:
       Atmel SAM D21 Xplained Pro 开发板板载嵌入式调试器和编程器,并拥有一系列广泛的兼容
扩展板。同时,Atmel 也提供了免费的Atmel Studio 6 集成开发环境,它支持所有Atmel AVR 和SAM
器件,项目向导提供2000多个可以实际运行的项目例,无缝连接到所有在系统调试器,可以快速的寻
找到Atmel 提供的关于该开发板的例程,极大的缩短了开发时间。
  个人感觉:对于一个工程师或者相关专业学生以及些电子爱好者,开发板板载嵌入式调试器和编程
是一个开发板容易使用的基础,对于用户而言,是非常方便,不需要在购买编程调试器,直接一个
MiniUSB接口就可以搞定,就硬件方便而言,着实方便了不少,就软件方面而言,免费的Atmel Studio
6 集成开发环境,而且配有充足的例子程序,这是非常好的,因为对于用户而言,一个新的开发环境,
新的开发板只能说是从简单的开始,了解相关的开发环境,了解相应的编程思路,这对与一个工程师
是非常重要,这可以很方便的为以后开发项目做准备。
SAM D21 MCU系列
Processor:
ARM Cortex-M0+ CPU running at up to 48MHz
Single-cycle hardware multiplier
Micro Trace Buffer (MTB)
Memories:
32/64/128/256KB in-system self-programmable Flash
4/8/16/32KB SRAM Memory
System
  Power-on reset (POR) and brown-out detection (BOD)
  Internal and external clock options with 48MHz Digital Frequency Locked Loop (DFLL48M) and 48MHz to 96MHz Fractional
Digital Phase Locked Loop (FDPLL96M)
  External Interrupt Controller (EIC)
  16 external interrupts
  One non-maskable interrupt
Two-pin Serial Wire Debug (SWD) programming, test and debugging interface
Low Power
Idle and standby sleep modes
SleepWalking peripherals
Peripherals:
   12-channel Direct Memory Access Controller (DMAC)
   12-channel Event System
   Up to five 16-bit Timer/Counters (TC), configurable as either:
          One 16-bit TC with compare/capture channels
          One 8-bit TC with compare/capture channels
          One 32-bit TC with compare/capture channels, by using two TCs
   Three 24-bit Timer/Counters for Control (TCC), with extended functions:
          Up to four compare channels with optional complementary output
          Generation of synchronized pulse width modulation (PWM) pattern across port pins
          Deterministic fault protection, fast decay and configurable dead-time between complementary output
          Dithering that increase resolution with up to 5 bit and reduce quantization error
   32-bit Real Time Counter (RTC) with clock/calendar function
   Watchdog Timer (WDT)
   CRC-32 generator
   One full-speed (12Mbps) Universal Serial Bus (USB) 2.0 interface
           Embedded host and device function
           Eight endpoints
   Up to six Serial Communication Interfaces (SERCOM), each configurable to operate as either:
           USART with full-duplex and single-wire half-duplex configuration
           I2C up to 3.4MHz
           SPI
           LIN slave
   One two-channel Inter-IC Sound (I2S) interface
   One 12-bit, 350ksps Analog-to-Digital Converter (ADC) with up to 20 channels
        Differential and single-ended input
        1/2x to 16x programmable gain stage
        Automatic offset and gain error compensation
        Oversampling and decimation in hardware to support 13-, 14-, 15- or 16-bit resolution
   10-bit, 350ksps Digital-to-Analog Converter (DAC)
   Two Analog Comparators (AC) with window compare function
   Peripheral Touch Controller (PTC)
        256-Channel capacitive touch and proximity sensing
  I/O
        Up to 52 programmable I/O pins
  Drop in compatible with SAM D20
  Packages
         64-pin TQFP, QFN
         48-pin TQFP, QFN
         32-pin TQFP, QFN
   Operating Voltage
        1.62V – 3.63V
    从SAMD21的芯片文档介绍可以知道,SAMD21与其他ARM Cortex-M0系列的控制器都基本上一样,CPU最快运行48M
上电复位,中断控制,数字锁相环和浮点数字锁相环,SWD编程调试接口。
    高达 256KB 嵌入式闪存和 32KB SRAM
    低功耗,可以选择的休眠模式,休眠外设唤醒功能
    所含有的外设: DMA控制器,12通道的事件触发系统(Event System),16位定时/计数器,可以配置为8位,16位,32位的捕获/比较
通道,32位的需要两个16位的定时/计数器,还有32位实时时钟RTC,32位看门口定时器(WDT),12M的USB2.0的接
口,通用串行通信外设接口可以配置为(USRAT,I2C,SPI ,LIN slave)四种模式,2通道I2S接口,20通道的12位ADC,10位的DAC
Analog Comparators和Peripheral Touch Controller,最多有52个通用可编程IO口
SAMD21的外设接口还是非常丰富的,基本常用的都包含,方便简化了我们硬件设计,了解到SAMD21有低功耗模式,低功耗(小于 70μA/MHz),
但是不知道具体,功耗是一个什么程度,与其他低功耗相比怎么样,还有就是Peripheral Touch Controller,还没有实际接触过,如果能够有机会
测试下就好。
此帖出自单片机论坛
154
192
      Atmel SAM D21 Xplained Pro 开发板评测:   软件开发环境 ,Atmel Studio 6.2beta 开发环境的构建不是那么难,需要登录Atmel 官网注册之后才能下载相应的集成开发环境,
该开发环境应该是 用.NET 相关工具开发的,需要安装相应的基础运行环境,之后也就是安装相应与硬件相关的USB驱动了,设计
到硬件就会涉及系统以及运行方式问题,记得之前,装一个调试器的驱动是,WIN7怎么都装不好,非要XP 系统,结果没办法就装
双系统了,不过这个Atmel Studio 还好,直接在软件内部集成了与调试编程的相关接口,对WIN7系统的支持还是很好的,
  环境搭建好就是用一个简单的例子做基础的测试,熟悉下编程调试方法,也熟悉下开发环境,在Atmel Studio 6.2beta 开发环境
中可以直接在线获取各种例子程序,或者是直接将有例子的安装包进行安装,也就不需要之后的在线下载了,直接导即可,总之
Atmel Studio 基本的配置还是比较容易的。
此帖出自单片机论坛
2453
193
    工作以后其实很难再有精力去从头学习一款MCU。要么这颗芯片将来可能会被用到,我提前熟悉它;要么这颗芯片确实有过人之处,我会在将来选择它。于是,我最想在这本eBook中找到的就是说服我去学习它的理由,即这颗芯片的“独到之处”。比较可惜的是,直到最后我才找到了SAM D21的Feature。网友wqtthf在第99页列举了8大选择SAM的理由。相比于空谈低功耗(似乎,但凡M0,M0+内核的MCU都在讲低功耗,相对于M3,M4来说的确是低功耗。但是不同厂家横向比较又是如何呢?没有给出实际的数据)wqtthf给出的理由是具体可信的。
    在知道了“是什么”,“为什么”之后,接下来就是要明白该“怎么做”,这应该就是这篇ebook的重点篇幅了。册子分3个部分,由浅至深,循序渐进的讲了如何入门SAM D21。册子的内容来自于论坛的测评文章,测评的成果是丰富的,网友从各个方面分享了使用过程中的心得体会。主要都是从跑例程开始,最后做一些自己的发挥。这样的文章是“鱼”不是“渔”。作为分享是极好的,但是最为入门教程就有点没抓住主干。但总的来讲,本册子的三个主干至少给了我这样的直观感受,SAM D21的开发环境友好、易用,搭建D21开发环境的过程和如何起步。我想这本册子的主要目的也就达到了。
   认真读完了这篇eeworld出品的小册子。让我对SAM D21有了一个初步的感性认识,也对ATMEL有了重新的认识。
此帖出自单片机论坛
个人签名    懒得很
182
194
ATmel SAM D21 之前没有接触过,但是根据接触过的单片机来说说吧
内核:D21 内核是Cortex-M0这在现在中低端的MCU中来说逐渐步入主流,可以发现现在一些电子产品中已经逐渐摆脱16位MCU,把平台切到了M0,这主要一是从性能上M0要大大的优于8位、16位的MCU这是毋庸置疑的
低功耗:D21的低功耗小于 70µA/MHz,现在有些产品中,尤其是便携式设备,客户常常会提出在电池供电条件下要工作几个月甚至数年,这样MCU的功耗问题将是首要考虑的,所以D21的低功耗优势就是一个亮点。
外设来:全速 USB 设备和硬件触摸支持这两个亮点功能可是相当吸引人的,全速 USB 设备的支持可以提升产品的应用性能同时也降低了设计成本
此帖出自单片机论坛
182
195
此帖出自单片机论坛
336
196
这个楼要抢的, Atmel SAM D21系列微控制器给广大工程师提供了新的开发工具,提供了新的选择机会。
此帖出自单片机论坛
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
336
197
     今天中午下载阅读了《eBook for Atmel SAM D21 Xplained Pro 开发板评测锦集 》,从中学习了很多Atmel 的基于ARM Cortex-M0+ 的低功耗 SAM D 系列家族器件的知识。Atmel 的基于ARM Cortex-M0+ 的低功耗 SAM D 系列家族器件可让设计人员开发出各种智能设备。而Atmel公司推出的包含一个嵌入式调试器和编程器和拥有一系列广泛的兼容扩展板 SAM D21 Xplained Pro 评估板,定价39美元。极大降低了开发成本。同时,Atmel 也提供了免费的 Atmel Studio 6 集成开发环境,它支持所有 Atmel AVR 和SAM器件,同时开发环境向导提供2000多个可以实际运行的项目例,可以无缝连接到所有在系统调试器,可以快速的寻找到Atmel提供的关于开发板的例程,极大的缩短了开发时间。
     在手册中,《第一章 初识,Atmel SAM D21 芯片及开发板简介》使我了解了Atmel SAM D系列MCU简介及优势特点,Atmel SAM D21 Xplained Pro开发板的硬件部分,原理图和与D20的异同,同时还了解了于开发板有关的软件环境。
    《第二章 牛刀小试,Atmel SAM D21开发板评测》从中学习了怎么开发程序,asf程序,pwm程序,按键控制led,串口使用,呼吸灯调试滴答时钟,i2C等应用,很多外设的开发驱动都涉及到了,是很实用的一本Atmel SAM D21开发手册。  也很佩服网友ddllxxrr--《SAM D21 开发板试用心得+修复D21》升级固件时把板子刷死的的故障解决的。
    《第三章 高手实战,使用Atmel SAM D21 Xplained Pro开发有趣设计》是一些高级应用,学习了包括定时器应用解析,ADXL345 三轴加速度应用,利用ASF实现ADC采集,利用ASF实现uart上传ADC采集数据,OLED驱动,OLED显示RTC时钟,OLED显示PCF8563时钟,通过蓝牙通讯进行手机远程控,串口收发显示等应用。
    这是一本很实用的手册,包括软件的安装,开发环境的搭建,开发环境的使用,相关问题的解决方法都有充分的描述,对于新手或者使用Atmel 的基于ARM Cortex-M0+ 的低功耗 SAM D 系列家族器件的工程师来说,是一本不可缺少的参考手册。同时也很佩服手册中的工程师的执着精神劲儿,值得我们学习!
此帖出自单片机论坛
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
198
对Atmel SAM D21/R21的芯片资源以及开发流程有一个清晰的认识,文章首先介绍了Atmel SAM D21/R21系列处理器的高速、低功耗、丰富外设等特点以及典型的应用场合,Step by step地操作Atmel Studio对Atmel SAM D21/R21进行芯片内部外设资源的实例开发,并提出开发过程应该的留意的注意事项,加速了工程师对这系列处理器选型以及开发时间。
高级通信总线接口方面,内置的嵌入式全速USB2.0 模块支持主机和设备两种模式,配备
96MHz 音频流分数PLL 的双通道I2S 接口。
貌似简单的布板竟然使用了4 层布板的工艺。60mm x 100mm 的板子在正面中心位置
嵌入了一颗SAMD21 J18A 的微控制器芯片
模拟外设方面,集成1 个20 通道的16-bit 高精度ADC 模拟/ 数字转换器,1 个12-bit 的DAC
数字/ 模拟转换器,2 个模拟比较器。
此帖出自单片机论坛
199
数字/ 模拟转换器,2 个模拟比较器。
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
