662
101
在开始学习 SAM D21 时没有太多的中文资料可供参考,这份《与Atmel SAM D21/R21的相遇、相识、相知(上)——Atmel SAM D21 Xplained Pro 开发板评测锦集》补足了这方面的不足,然而这一份资料是(上),那是不是还有(下)呢?
此帖出自单片机论坛
662
102
ATMEL最近的推广力道是很强的,希望网上能够有更多这样的参考资料让有心学习 ATMEL ARM 的人快速的学习。
此帖出自单片机论坛
230
103
这个PDF文档很好,就如一个汇总帖子,把入门这个Atmel SAM D21以及进阶阶段遇到的主要问题都汇总了。
此帖出自单片机论坛
230
104
1.这个款MCU比较新颖,产品集成了Atmel的专利技术: 事件触发系统 (Event System) 、 通用串行通信外设 (SERCOM) 、
触摸控制器以及无需外部提供晶振的全速 USB 通信控制器。
2.入门级常用的 LED控制、串口使用都有,而且过程也写得蛮详细
此帖出自单片机论坛
56
105
如果你正在寻求一款高性价比,安全可靠而且能够快速上手的 MCU,Atmel SAM D21 无疑是你
的最好选择。在联网程度日益加深的今天,Atmel 的基于 ARM Cortex-M0+ 的低功耗 SAM D 系列
器件可让作为设计人员的我们开发出各种智能设备。Atmel 通过新的 SAM D21、D10 和 D11 家族,
可为我们提供全面的微控制器组合,包括了各类应用所需的所有特性。而 Atmel 公司推出定价 39 美元
的 SAM D21 Xplained Pro 评估板。该评估板包含一个嵌入式调试器和编程器,并拥有一系列广泛的
兼容扩展板。同时,Atmel 也提供了免费的 Atmel Studio 6 集成开发环境,它支持所有 Atmel AVR 和
SAM 器件,项目向导提供 2000 多个可以实际运行的项目例,无缝连接到所有在系统调试器,只要你
连上你的开发板,可以快速的寻找到 Atmel 提供的关于该开发板的例程,供你参考。极大的缩短了你的
开发时间。
此帖出自单片机论坛
218
106
学习一下,手上有D20看看有什么区别
此帖出自单片机论坛
1403
107
抢楼来鸟~~,作者好文笔,这得码多久的啊,厉害。。SERCOM看起来很有意思,有机会试试。。
此帖出自单片机论坛
218
108
用avr很长一段时间了,尝试一下M0
此帖出自单片机论坛
1403
109
抢呀抢呀抢楼层~~
此帖出自单片机论坛
218
110
ATMEL的资料比较全,学习起来方便
此帖出自单片机论坛
128
111
总体可以看到Atmel 的基于 ARM Cortex-M0+ 的低功耗 SAM D 系列器件可让作为设计人员的我们开发出各种智能设备。Atmel 通过新的 SAM D21、D10 和 D11 家族,可为我们提供全面的微控制器组合,包括了各类应用所需的所有特性。的 SAM D21 Xplained Pro 评估板。该评估板包含一个嵌入式调试器和编程器,并拥有一系列广泛的
兼容扩展板。主要吸引人的就是在开发硬件上的功能强大和开发软件上的充分的适应性和熟练掌握性, 我觉得简单上手是最关键的地方, 针对这些细节开发出来的设计一定非常好
此帖出自单片机论坛
128
112
对于atmel  SAM d21的开发评测有点托大,只要是仔细注意到细节, 就不会说什么非注意点, 运行中要把所有其他程序关闭的说法应该刊登在最基础的说明书里, 这样大家也会更懂的, 以免出错
此帖出自单片机论坛
128
113
对于Atmel SAM D21 Xplained Pro 开发有趣设计, 看的出来这里设计的很不错,可以作为提高的部分来欣赏, 难点在于程序的编译, 要精通这些语句代码也不是那么简单的, 在采集数据方面要结合软件也不是那么简单, 连接上问题不是很大, 真体还是很值得入门后提高所用.希望有更多的详细例子和视频学习吧
此帖出自单片机论坛
399
114
Atmel SAM D21 Xplained Pro 开发板主芯片为SAM D21J18A,其配置为:ARM Cortex-M0+ based microcontroller with 256KB Flash, 32KB SRAM, 48 MHz, five 16-bit timer/counters, DMA, 6 SERCOMs, USB Host and Device, 20-channel 12-bit ADC, 10-bit DAC, 64 pins,做工业控制应该得心应手
此帖出自单片机论坛
361
115
最早单片机入门学的就是Atmel的AT89S51/S52,后来接触到AVR系列,在工控项目中大量使用ATmega16/128,其抗干扰、稳定性一直很强。没想到现在也出了ARM系列,作为cortex-M0+内核的SAM D21,大闪存、多串口,支持全速USB、外设触摸控制器,16位高精度ADC,12高精度DAC,高可扩展性,很适用于替代mega16/128
此帖出自单片机论坛
231
116
天灵灵地灵灵,我来顶帖了
此帖出自单片机论坛
56
117
1,能快速上手的MCU
基于 Atmel SAM D21 ARM Cortex-M0+ 的微控制器系列提供了一系列丰富的外设,实现了高灵活性、易用性和低功耗,是广泛的家庭自动化、消费、计量和工业应用的理想之选。SAM D21 是专为在具有相同外设模块、兼容代码和线性地址映射的 SAM D 器件之间进行简单直观的迁移而设计的。
2,主要优势
基于 ARM Cortex-M0+ 的 MCU 的工作频率高达 48MHz
高达 256KB 嵌入式闪存和 32KB SRAM
低功耗(小于 70μA/MHz)
DMA 和事件系统
六个(SAM D21J 和 SAM D21G;SAM D21E 中为四个)灵活的串行通信模块 (SERCOM)
全速 USB 设备和嵌入式主机
12 位 ADC(SAM D21J:20 个通道;SAM D21G:14 个通道;SAM D21E:10 个通道);10 位 DAC
硬件触摸支持
QFP 和 QFN 封装选项(SAM D21J:64 管脚;SAM D21G:48 管脚;SAM D21E:32 管脚)
此帖出自单片机论坛
3416
118
非常不错的一个文档啊
虽然R21和D21差不多,但还是略有区别
如果能够上点时钟的讨论,那就更好了
此帖出自单片机论坛
So TM what......?
191
119
看过之后,这颗MCU也没有多少特别之处。基本上功能都可以替代。不过文档很详细。是个入门的好教材。
此帖出自单片机论坛
166
atmel一直专注工业领域,现在貌似最高就是cortex-A5,工业设计用atmel还是很放心的,但是现在搞得比较杂,什么都用从M0到A15, Atmel SAM D21算是不错的系列,大家都往IoT上面搞。
此帖出自单片机论坛
