6828|4
各位大神,请问下BQ76920能级连吗? [复制链接]
一个BQ76920可以保护4~5节电芯,我们想设计一保护16节电芯的板卡,能用4个BQ76920吗?如何使用?
或者用2个BQ76930级联,接了一设计,要求是16节电池的,可以级联吗?
76920是不支持级联的,这是一款低成本方案。如果级联可以考虑bq76pl536。  详情 回复 发表于 2015-1-12 23:35
级联需要对高压组的芯片 做一些外围电路的改进。
1. 高压组芯片的I2C信号和Alert信号,需要隔离芯片,或者降压电压将I2C的电平下降到 MCU可接受的电压。
2. 高压组的bq76930的CHG FET 和 DSG FET的驱动也需要降压后和低压侧的FET控制信号相与
3.负载移除检测,和charger 插入检测也需要改动,或者用MCU来判断。
28
裸片初长成(高级)
bq769x0 是3~15组LI电串联监控芯片,如果楼主用16组串联,只有把电池分成两大组分别控制了。
1042
好像不行;
1945
32
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
