2232|0
603
【TI首届低功耗设计大赛】低成本节能广播系统总结 [复制链接]
说是总结——其实也完不成了,善始善终,做不完,不影响总结一下。
原本以为完成没问题的,结果突然事情多了,时间就没有了。以为元旦放假三天恶补一下,保质保量还是没有问题的,又不想病了一场……真是赔了夫人又折兵呐……先不说病的事,往往就是,成果没出来,没浪费时间的话,那就不叫损失;成果没有出来,时间却也过去了,那损失就大了。
为了不让损失扩大,至少把前面所做的东西,做以总结:
=================================我是双层的分割线===============================
a. 项目名称——低成本节能广播系统
b. 项目定位——对音质要求不高的公共场所广播级定时播放。受各项因素限制,目前阶段仅实现播放相关的功能,对于实时拾音广播,暂且先不讨论。
c. 项目规划——利用本系统,可以通过一张SD卡上保存配置信息和音乐文件,进行定时播放指定音乐的功能,整个播放系统(包括功放系统)在空闲时进入休眠模式,以降低功耗。在控制成本、减少器件使用的同时,减少功耗损失,保证播放音质可接受,同时易于操作和管理。至于成本及功耗的相关目标数据,个人能力有限,目前也无法进行估计和实际测量。(计划进一步完善的内容是,在更加庞大的系统中,需要将功放改换为通用功放机,这样就需要,要么①提供出一个电源,利用继电器等设备进行管理和控制,但是直接切断电源的工作方式不理想,要么②输出遥控信号对功放机进行开关等管理,要么③需要进一步研究通用功放机的通用接口管理方式)
d. 实现功能——声音播放,按键支持,红外遥控支持(时间原因,这部分暂未实现),文件系统的支持,wav文件的播放,时间的设定和获取,低功耗休眠和定时唤醒工作(时间原因,这部分暂未实现)
e. 原理图——这个事比较令我头疼,我没有硬件经验,根不不会用……其实那软件的名字我都记不住……画电路图,只能简单描述:MSP-EXP430FR5969 LaunchPad,保留Pad上的两个按键,利用一路SPI支持SD卡的文件系统,利用一路PWM实现声音波形的输出,利用一路CAP进行红外遥控信号的识别。输出的声音通过一个简单的功放进行信号放大。
f.  BOM——现在手里什么都没有……MSP-EXP430FR5969 LaunchPad一块,SD卡槽模块(粗看就是卡槽加3个小电阻)一个,功放D2822A(我只有个这个,不认得别的),若干电阻电容
g. 创新点——其实谈不上什么创新点,就是极大压缩了成本,意味着要把芯片的性能极大的挖掘出来
h. 软硬件设计思路——核心内容就是如何提高对芯片性能的利用率,通过衡量一些指标,发现8K8bit的单声道音质(就是传说中的电话音质)还是很难被430支持,进一步降低,选择了8K7bit,发现这个音质还是可以接受的。(为什么不降低频率,因为改变频率意味着文件的生成需要更为特殊的手段,这样就有悖于易用性了。而降低位数,无非就是实际运行的时候舍弃若干位,生成时按照8bit生成即可)。通过以上分析加上一些实验,最终确立的实现方案和基本的参数指标。与此同时,8K*8bit,对于SD卡读取速率来说,是完全没有问题的,空闲时间可以拿来作为按键的检出,如果要实现红外线输入输出的话就需要更多的分析,合理利用CPU闲时。总之优先级最高的是,保证声音播放的连续性。
i. 问题与对策——来说几个大问题,基本都集中的声音播放上,毕竟这件事已经有点接近430能力的极限了……
    1.出现播放断音
        断音的原因就是播放时不能均匀连续地把声音数据送到PWM输出。这个事情的原因很多很复杂,我后来用了双缓冲交替进行缓冲播放,即使这样都会出现断音,也许是因为两个Buffer进行交换,交换的机会很固定,一次性要读取的东西太多,造成一旦交换的机会赶在处理繁忙的时候,这次交换很可能会晚些时候才灌入数据,这样可能会耽误下一次交换。最后没有办法,索性做成一个缓冲队列型数组,加一个播放用的缓冲数组——缓冲队列随时从SD读取补充数据,播放数组也会随时进行补充,繁忙的时候没有机会补充数据也没有关系,相对空闲的时候会更多的补充数据——毕竟取数据和播放数据的速度差别还是很大的,只要有个机会,数据缓冲就会被补满,所以增加补充数据的机会,就降低了断音的可能。现在我的播放器基本上再也没有过断音。
    2.报时声音有POP声
        POP声发生在报时的时候,每个数字之间,这个没有什么妙招了,感觉好像就是两个声音文件衔接可能会出现衔接点前后数据(这两个数据往往都是相当于空白无声,具体原理不太懂,但是由于主要核心声音数据不同,导致空白无声的数据也并不是完全一样的,于是数据会有——)变化,导致输出信号突变,引发POP音。于是我将报数的声音文件切断,只保留其中核心的部分,这样即使仔细听也还有POP,但是由于相当于切去了空白部分,只保留主要的声音流,声音从一个数字突变到另一个数字,POP音就被突出的核心发音给掩盖住了。
    3.“盲目”设定时间
        这个没有什么问题,只是因为我设计时没有加上一块屏幕(谁让我穷来着……),所以找了旁门左道,设置的时候,用声音代替显示,让用户知道现在设置到多少了。设置时间时,系统就会报出现在设定的时间数,或者是分钟数。
    4.定时播放
        这个话题,其实还没有真正的实现,但是作为方案的一部分,已经早有考虑。虽然现在无法完成了,也可以作为总结的一部分简述一下,也便于我将来想要做有关处理,能够提供一个思路,别忘了。如果说正统一些的处理,那一定是通过文件系统中的配置文件,设定了休眠以后哪年哪月哪日几时几分醒来,播放什么文件——这个文件中可能有成百上千条记录,要查询起来是难而又难——主要是浪费时间,所以大多数的定时系统,也都是按星期为周期进行循环,判断是周几,几时几分播放什么,这样也就OK了。不过为了更简单,干脆可以讲配置文件配置在统一的目录下,周一一个文件,周二一个文件……只要判断了今天星期几,那么就取相应的配置文件,再进一步读取当前时间下应该播放的文件的路径。于是每次休眠以前,应该判断一下下一次醒来的具体时间,设定Alarm,到时唤醒,然后就进入低功耗模式——即便如此,还是很麻烦,因为需要各处判断并重新设置下次唤醒的时间。所以根据上面的思路,可以进一步设计为:每分钟醒来,判断现时间是否有播放任务要处理,如果没有,再次休眠;如果有,就播放,播放结束后,休眠。如果前些天没生病的话,我就要暂且先按照最后这个思路进行实现了,应该是很容易的。
    5.红外遥控信号的解析
        这个恐怕是难题一个,因为解析红外信号(大家都了解的,这个是载波发送的调频信号),需要利用定时器的中断,对信号周期进行测量。而前面说了,为了保证播放的连续均匀,所以把输出PWM声音的频率定时器的中断作为最高优先级对待了。那么实际处理定时器测量的话,对中断的要求就非常高了,尤其是中断处理的时间要尽可能短,才不会影响到声音的输出。当然了,这个问题也是之后需要花时间来分析和实验才行的。
关于这未完成任务的已完成的部分,已经有一些描述和视频对其功能进行解释和演示了,整理如下:
基本系统部分:
准备熟悉FR5969https://bbs.eeworld.com.cn/thread-447846-1-1.html
时钟和看门狗https://bbs.eeworld.com.cn/thread-448367-1-1.html
声音播放:
用小狼做播放器https://bbs.eeworld.com.cn/thread-451405-1-1.html
语音报时:
小狼,语音报时https://bbs.eeworld.com.cn/thread-452084-1-1.html
至于系统的照片……哎,咱这破手机,照出来也不聚焦,就不拿出来炫穷了吧。而且也没有什么外观设计,个人没啥本事,以上内容也就是随便做做,硬件不咋会啥,软件也就是捅咕捅咕,重在参与嘛,献丑了。
说实话,看坛子里那么多能工巧匠的,做出的东西可圈可点,我早都有心放弃了……不过一想到那样损失就更大了,于是才摸爬滚打的,熬到如今最后一天,有了这样一篇帖子,也算是坚持下来递交了考卷吧。
