基于宏瑞HR_C5000DMR数字&FM模拟双模式对讲机方案
一.产品概述
使用 HR_C5000芯片进行数模兼容设计,现上海MOTO已大批量产。
功能:兼容数字TDMA DMR数字模式及FM模拟模式。支持DMR直通及中继模式下的语音及数据业务,支持
全双工、数话同传等功能;模拟方面支持 CTCSS、CDCSS等亚音信令,支持 12.5kHz的模拟语音通信;
能够与MOTO的DMR对讲机进行互通,性能方面整机射频指标符合无委检测要求。
二.简介
HR_C5000芯片符合 ETSI TS102 361(DMR)数字对讲标准,同时支持模拟对讲应用。芯片集成高性能
的4FSK调制解调器、信道编译码、协议处理器,采用物理层、数据链路层和呼叫控制层分层思想设计
,用户可直接采用三层协议进行符合 DMR标准的数字对讲机的开发,大大减少了开发的工作量,缩短
研发时间;用户也可以在 HR_C5000二层协议的基础上进行,PDT协议或自定义协议的开发,满足高端
用户的需求。芯片适用于数字对讲手台、专用集群终端以及低速数据、话音传输终端应用,支持中继
和有中心方式下的终端应用。芯片内置 AD/DA、Codec、DC-DC等多种IP,有效减少用户的外围器件;
同时,能无缝对接 AMBE3000、ST3000、WT3000、AMBE1000、CMX638、SELP等多种声码器,支持两点调制发送、低中频接收,兼容原有模拟对讲机射频通道,减少用户射频开发的工作量,芯片采用 3.3V供
电,内置功耗管理模块,实现低功耗设计。
模块方案参数指标:
发射项目 标准
工作频率 400~470MHz
信道间隔 12.5KHz
调制方式 4FSK
调制速率 9.6K/S
频率误差 ±1.5ppm
发射功率 2W/0.5W
杂散功率 ≤ -36dbm
邻道功率 ≤ -60db
最大频偏(调制限制) ≤3.7K
瞬态邻道功率 ≤ -50db
接收项目
误码率5% ≤ -118dbm
邻道选择性 ≥60dbC
互调选择性 ≥62db
杂散抑制 ≥70db
共道抑制 ≥ -8db
阻塞 ≥84db
待机电流 ≤75mA
最大音频功率 1W/16Ω
其它
电源 4.2V
工作温度 -25~55℃
数字语音编码类型 AMBE3000
技术交流:QQ1711136394
基于宏瑞HR_C5000DMR数字FM模拟双模式400M对讲机方案开发.pdf
(209.97 KB, 下载次数: 73)
