2570|1
TM4C123G建立工程找不到.sct文件 [复制链接]
大神求助:
建立第一个工程,按照示例工程进行配置,却说找不到.sct文件
出现以下错误“.\rvmdk\blinky.axf: error: L6031U: Could not open scatter description file blinky.sct: No such file or directory”
怎么破?把原有工程中的copy过来,没错误可以下载,总不能每次建工程都拷贝吧?
我知道了,其实是每个工程的.sct文件内容都是一样的,相同型号的开发板可以直接复制里边的内容(方法是:现更改后缀为.txt,复制,再建一个粘贴,名字和工程名一样,改后缀为.sct),大概是跟makefile有异曲同工之妙。
