2466|1
108
低功耗、低成本、无线ECG动态心电监护仪 [复制链接]
无线动态心电监护仪尺寸极小,足以安装在心电电极的背面,因为大大减少了噪声和干扰,其信号精确度优于传统设计。 该电路价格低廉,并能提供诊断级单导联心电图。 由于存在驱动腿,因而无需60 Hz陷波滤波器。 收发器(如下所示的ADF702x)及其外围电路随其所使用的频带而变化。 由于所有电路可以穿戴在衣物中,极大提升了患者的舒适度和私密性。
你好,贵司产品做用的无线模是GPS还是WIFI的?如果用WIFI模块,是否有考虑用我公司的超低功耗的GAINSPAN模块,也是针对用电池的设备。   详情 回复 发表于 2014-12-24 15:13
