2987|6
63
u-boot加载内核不成功 [复制链接]
我根据smdk2410将u-boot-1.1.6移植到mini2440,启动后只出现以下信息,加载内核不成功,请问是什么原因啊?
NAND read: device 0 offset 0x50000, size 0x200000
reading NAND page at offset 0x50000 failed
2097152 bytes read: ERROR
## Booting image at 32000000 ...
Bad Magic Number
一般怎么查?  详情 回复 发表于 2009-7-26 21:41
Bad Magic Number
内核Image的头文件出错了。
看看你的uImage有问题,看看制作过程。
内核Image应该是没有问题的,我换一个u-boot可以加载的。
67
看样子是uboot有问题。需要重新编译。
nand的读函数部分有错误~~
77
nand的支持我使用的是和能正常使用的u-boot相同的代码,我有么有可能是哪个宏设置不正确,就像一开始我没有定义 bootdelay 就直接进入了命令行。
79
引用 4 楼 roverx 的回复:
很有可能,可以先查一下!
引用 5 楼 dgw6698555 的回复:
引用 4 楼 roverx 的回复:
很有可能,可以先查一下!
一般怎么查?
