5765|12
333
怎么把一串uchar型数据转化为16进制数发送? [复制链接]
原本打算发送  7E 01 01 00 01 01 04 0D
原来程序是:
调用:SendString_PH_START("7E 01 01 00 01 01 04 0D");
定义:
void SendString_PH_START(uchar *ptr)
      for(int j=0;j<24;j++)
        while (!(IFG2 & UTXIFG1));
        TXBUF1 = *ptr++;
      TXBUF1 = '\n';//回车
后来串口调试发现其实要点击“以十六进制数发送”才可以。
那我这样改对不对?貌似没反应啊。。。。
SendString_PH_START("0x7E 0x01 0x01 0x00 0x01 0x01 0x04 0x0D");
      for(int j=0;j<40;j++)
        TXBUF1 = *ptr++;
      TXBUF1 = '\n';//回车
你可以把接收到的数据转换成BCD字符,然后在进行处理。  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:39
333
需要这样才正确发送
420
试试这个
定义一个数组,
uchar string[] = {0x7E,0x01,0x01,0x00,0x01,0x01,0x04,0x0D};
void SendString_PH_START(uchar *ptr , int len)
      for(int j=0;j       {
        TXBUF1 = *ptr++;
      TXBUF1 = '\n';//回车
首先谢谢您! 我的十六进制数之间是空格而不是逗号隔开的,定义数组的时候是不是应该uchar string[] = {0x7E 0x01 0x01 0x00 0x01 0x01 0x04 0x0D}; 然后那个len是39,对吗?  详情 回复 发表于 2014-12-18 11:03
333
armcu 发表于 2014-12-18 10:48
试试这个
定义一个数组,
      for(int j=0;j
首先谢谢您!
然后那个len是39,对吗?
逗号只是数组之间的间隔,实际发送的时候是不存在的  详情 回复 发表于 2014-12-18 11:09
420
面纱如雾 发表于 2014-12-18 11:03
首先谢谢您!
然后那个len是39,对吗?
那调用的时候,那个len算多少?  详情 回复 发表于 2014-12-18 11:17
333
那调用的时候,那个len算多少?
发送数据长度啊  详情 回复 发表于 2014-12-18 11:34
420
面纱如雾 发表于 2014-12-18 11:17
那调用的时候,那个len算多少?
发送数据长度啊
大神,我程序中之前都是把数据当做字符来处理的,后来发现其实这些都是十六进制数,我这段程序: [attachimg]182832[/attachimg] 本以为RXBUF1接收到的都是字符 '7' 'E' 之类的字符,其实是十六进制数 0x7E,但  详情 回复 发表于 2014-12-18 14:05
3414
标准c的atoi函数可以吗?再用printf输出打印
1193
楼主去补一补C语言吧~~
双引号“”标注的内容为字符串,单引号''标注的内容为字符
你要发送的其实是字符的ASCII码,也就是直接发送8位的数值(不用管它显示成什么)
0xMM(其中MM是16进制数)表示一个8位的字符,也就是一个字节的数据。用串口助手“以十六进制发送”的其实就是这里面的MM,其中不同的字节用空格隔开。但是在C语言中,一个MM表示一个字节,多个MM就需要用多个字符型的变量储存,定义数组就是这个原因。数组的不同元素之间需要用逗号隔开,所以这里用逗号而不是空格。使用空格的话,会造成编译错误。
谢谢你!我的基础确实不扎实!等考完六级一定重新学一遍C!  详情 回复 发表于 2014-12-18 13:53
333
qiushenghua 发表于 2014-12-18 13:37
楼主去补一补C语言吧~~
333
armcu 发表于 2014-12-18 11:34
发送数据长度啊
本以为RXBUF1接收到的都是字符 '7'  'E' 之类的字符,其实是十六进制数 0x7E,但是我后面的程序和计算都是以字符为依据,我想我红色框里标出来的程序能不能更改一下,先把RXBUF1接收到的十六进制数处理成字符再赋给ptr485[]行不行?
我想下面这样改,我知道我这样不对,您能不能指点一下?
比如RXBUF1接收到的是0x7E
ptr485[rxcount++] = RXBUF1/16;   //这边得到7   ?????
ptr485[rxcount++] = RXBUF1%16;//这边得到E   ?????
420
比如RXBUF1接收到的是0x7E
420
比如RXBUF1接收到的是0x7E
