3333|4
64
怎么弄定时器的嵌套呢? [复制链接]
想写个定期器控制流水灯的程序,定时器0控制左移 速率较慢。
定时器1控制油移 速率较快。写这个程序,主要是想学习嵌套中断。但是我试着写了个,不管怎么变化,流水灯也就只朝一个方向流。定时器1没用上。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar i,tt,tt1;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void main()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR1=1;
TR0=1;
   while(1);
void timer0() interrupt 1
tt++;
if(tt1<20)
  { if(tt==4)
     tt=0;
     P0=0xfe;
   for(i=0;i<8;i++)
      P0=_crol_(P0,1);
else
        if(tt1==20)
             tt1=0;
              P0=0xdf;
         for(i=0;i<8;i++)
      P0=_cror_(P0,1);
void timer1() interrupt 3
tt1++;
if(tt1   详情 回复 发表于 2009-11-27 09:57
66
配置中断优先级IP
84
T0 T1本身优先级就不一样
62
要看有没有效果,你T0 T1各定半秒钟,T0内只亮灯 T1内只灭灯,看看有没有闪烁效果即可
64
if(tt1 <20)
else
        if(tt1==20)
问题是在这里吧
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
