2979|1
JUKI贴片机感应器的作用 [复制链接]
随着JUKI贴片机智能化程度的提高,可进行元件电器性能检查,它们象JUKI贴片机的眼睛一样,时刻监视机器的正常运转。传感器运用越多,表示JUKI贴片机的智能化水平越高,现将各种传感器的功能简介如下。
  位置传感器
  印制板的传输定位,包括PCB的计数,贴片头和工作台运动的实时检测,辅助机构的运动等,都对位置有严格要求,这些位置需要通过各种形式的位置传感器来实现。
  图象传感器
  JUKI贴片机工作状态的实时显示,主要采用CCD图象传感器,它能采集各种所需的图象信号,包括PCB位置、器件尺寸、并经计算机分析处理,使贴片头完成调整与贴片工作。
  激光传感器
  激光已广泛地应用在JUKI贴片机中,它能帮助判断器件引脚的共面性。当被测器件运行到激光传感器的监测位置时,激光发出的光束照射到IC引脚并反射到激光读取器上,若反射回来的光束长度同发射光束相同,则器件共面性合格,当不相同时,则由于引脚上翘,使反射光光束变长,激光传感器从而识别出该器件引脚有缺陷。
  同样激光传感器还能识别器件的高度,这样能缩短生产预备时间。
  元器件检查
  元件的检查,包括供料器供料以及元件的型号与精度检查。过去只运用与高档JUKI贴片机中,现在在通用型贴片机中也普遍采用。它可以有效地预防元件误贴、错贴或工作不正常。
此帖出自汽车电子论坛
过来看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:14
1119
此帖出自汽车电子论坛
