2122|0
1291
【TI首届低功耗设计大赛】+ GPIO [复制链接]
    拿到TI金刚狼板卡已经有一段时间了,作品现在还在调试当中,今天就开个帖子,这样也算对得起eeword对我支持,把我这段时间的经验分享出来吧,这样后来的初学者也能接着帖子快速入门,后续还会有:
但凡我搞到MCU,首先肯定会用到GPIOTI的金刚狼430GPIO还是挺容易理解的。
首先我们可以查阅TI提供的数据手册,如下图:
  我截取一部分出来,一看这个表,大家就可以一目了然了,P2SEL0 P2SEL1寄存器是功能选择寄存器,P2DIR是管脚方向寄存器,是控制管脚输入还是输出。GPIO就是靠这3个寄存器配置成输入还是输出或者配置成其他功能。
PXINPXOUT是输入寄存器和输出寄存器,如果管脚配置成输入模式,则管脚读到外部的电平状态会存在PXIN寄存器里,用户可以从这个寄存器读出此时电平的状态。
如果管脚配置成输出模式,PXOUT如果写1就是输出为1,如果写入0,就是输出0
还有PXREN寄存器是配置上下拉电阻的寄存器,大家乐意参考官方提供的用户指南,如下图:
代码很简单
  1. #include "io430.h"
  2. int main( void )
  3. {
  4.   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;       // Stop WDT
  5.   P1SEL1 |= ~BIT0;                           // 配置P1.0位通用IO
  6.   P1SEL0 |= ~BIT0;
  7.
  8.   // Configure GPIO
  9.   P1OUT &= ~BIT0;                 //管脚输出为0
  10.   P1DIR |=  BIT0;                  //设置管脚方向为输出
  11.   PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;           // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
  12.                                   // to activate previously configured port settings
  13.   while(1)
  14.   {
  15.     P1OUT ^= BIT0;                // 翻转LED的状态
  16.     __delay_cycles(100000);
  17.   }
  18.
  19. }
复制代码
大家有注意 PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;这句语句,他是打开所有GPIO,如果没有这个操作,GPIO是不能工作的。
赞赏
查看全部赞赏
