3625|3
528
【TI首届低功耗设计大赛】如何利用IAR底层驱动操作GPIO [复制链接]
拿到板子后,楼主我摸索了好几天,始终不知道这底层驱动怎么玩,后来无奈之下,只好用IAR来开发金刚狼了。
第一篇 利用IAR提供的底层驱动来实现IO口的基本控制。
1.1 输出高、底电平
首先打开IAR,接着
接下来就建立一个空的文档。
这个工程里面,包含了所有的芯片底层驱动,串口,日历,中断,串口等。
打开这两个文件就可以学习关于IO口操作的程序了
里面主要有 输出高低电平、反转、I/O口中断等。
在新建的文档下输入:
例程1:
//跑马灯
#include "driverlib.h"
void delay(unsigned int i)
  while(i--);
void main(void)
        //Stop WDT
        WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
        //PA.x output
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P1,0x01);
        GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P4,0x40);
         * Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
         * previously configured port settings
         PMM_unlockLPM5(PMM_BASE);//不解锁不能操作I/O
        //Set all PA pins HI
           while(1)
             GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P1,0x01);
             GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P4,0x40);
             delay(50000);
             GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P1,0x01);
             GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P4,0x40);
             delay(50000);
        //Enter LPM4 w/interrupts enabled
      // __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);
        //For debugger
     // __no_operation();
例程2:
//按键中断 按S1触发中断,进入中断后LED1反转
void main(void)
        //Stop watchdog timer
        //Set P1.0 to output direction
        GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0 );
        //Enable P1.1 internal resistance as pull-Up resistance
        GPIO_setAsInputPinWithPullUpresistor(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN1);
        //P1.1 interrupt enabled
        GPIO_enableInterrupt( GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN1 );
        //P1.1 Hi/Lo edge
        GPIO_interruptEdgeSelect(
                GPIO_PORT_P1,
                GPIO_PIN1,
                GPIO_HIGH_TO_LOW_TRANSITION
        //P1.1IFG cleared
        GPIO_clearInterruptFlag(
                GPIO_PORT_P1,
                GPIO_PIN1
        //For debugger
        __no_operation();
//This is the PORT1_VECTOR interrupt vector service routine
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
        //P1.0 = toggle
        GPIO_toggleOutputOnPin(
                GPIO_PORT_P1,
                GPIO_PIN0
        //P1.4 IFG cleared
                GPIO_PORT_P1,
                GPIO_PIN1
个人感悟:
摸索半天终于,弄明白这些东西了。不是自己的驱动,还是得耐心学。
相对于CCS,IAR还是比较方便。
newtest.zip
5.29 MB, 下载次数: 20
附加例程
顶顶顶   详情 回复 发表于 2020-7-27 09:23
528
没人顶啊
23
我给你顶起来,确实是不是自己的库用着麻烦,还没有中文说明书,用起来一顿一顿的
顶顶顶
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
