53495|19
414
Altium 修改封装后出现 footprint Not Found [复制链接]
如下图,我先在封闭管理器里设置好封装,也有封装库目录,也点了确认。也把这个封装添加到了工程库里,
file:///C:\Users\zhangyongfu-PC_2\AppData\Roaming\Tencent\Users\798928422\QQ\WinTemp\RichOle\4DAZ]$75MP@$@E9RVV53{LH.jpg 也如下图应用了封装更改
但把原理图更新到PCB时,又出现 footprint Not Found。很不是解,望前辈指点。
软件版AD14.3
file:///C:\Users\zhangyongfu-PC_2\AppData\Roaming\Tencent\Users\798928422\QQ\WinTemp\RichOle\GC~U(O{`8@672`Z}U%J~@$H.jpg
file:///C:\Users\zhangyongfu-PC_2\AppData\Roaming\Tencent\Users\798928422\QQ\WinTemp\RichOle\)3KK6V~LLX@VW{4U72I{C5P.jpg
此帖出自PCB设计论坛
先核对封装和元件对应无误 可以删除原PCB文件, 重新建立PCB文件,再把更新原理图到PCB,,,,   详情 回复 发表于 2020-2-5 16:27
940
最简单的办法就是原理图先选中这几个元件,然后到PCB里按DEL删除,然后再在原理图中,选择Design--UpdatePCB...先试试看
此帖出自PCB设计论坛
342
貌似封装库没有加进去。加到封装库后要保存,确定打开在原理图中点击元件可以看到封装库的形状,,,,
此帖出自PCB设计论坛
在封装管理器里设置好封装后,能看到封装形状,更新到PCB时就报错了  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:29
414
此帖出自PCB设计论坛
鼠标放到绿色的那个地方 然后shift+v,可以查看是什么告警  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:44
342
此帖出自PCB设计论坛
学习了
此帖出自PCB设计论坛
我的也是这个问题,元器件都封装好了,但是转PCB就是弹出footprint not found。
不过我已经解决了。三年了,我想写下解决方法,方便后面找问题的人看到。
打开libraries 把自己画的集成图都install 进去,然后全部move up。
此帖出自PCB设计论坛
大佬   你能说详细一点嘛?我现在也遇到这个问题了 ,好几天了各种疯狂百度就是找不到合适的解决办法。  你留下你的微信或者QQ我跟你交流一下。
此帖出自PCB设计论坛
如果正在画的图,忽然间,发现需要修改封装,修改封装后,发现怎么导入都没有,,,是这个情况吗 把前面画的不需要的封装元件在PCB图中删除,, 再次导入  详情 回复 发表于 2018-1-24 15:17
342
17806237170 发表于 2018-1-24 12:31
大佬   你能说详细一点嘛?我现在也遇到这个问题了 ,好几天了各种疯狂百度就是找不到合适的解决办法。  你 ...
再次导入
此帖出自PCB设计论坛
我也碰到这个问题啦,然后解决了。
挺简单的,就是把出现问题那个元件在原理图文件(.Schdoc)中给删掉,重新再添加一次这个元件,并且重新为这个刚刚添加的元件添加PCB封装,然后就可以了。
虽然我不知道什么原因导致了这个问题,但亲测有效。
此帖出自PCB设计论坛
husterwangyg 发表于 2019-8-30 12:30 我也碰到这个问题啦,然后解决了。   挺简单的,就是把出现问题那个元件在原理图文件(.Schdoc ...
我试过了还是不太行,望大佬留个联系方式我好请教,谢谢。
此帖出自PCB设计论坛
经世致用 发表于 2014-12-2 20:29 在封装管理器里设置好封装后,能看到封装形状,更新到PCB时就报错了
我也是,我试过了还是不太行,望大佬留个联系方式方便请教,谢谢啦~
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2014-12-2 17:57 貌似封装库没有加进去。加到封装库后要保存,确定打开在原理图中点击元件可以看到封装库的形状,,,,
消息下边的红字就有报错啊
此帖出自PCB设计论坛
报错的内容是什么呢  详情 回复 发表于 2020-2-4 10:03
342
挂树上的男孩 发表于 2020-2-4 09:56 消息下边的红字就有报错啊
报错的内容是什么呢
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2020-2-4 10:03 报错的内容是什么呢
就是和楼主的问题一样
此帖出自PCB设计论坛
挂树上的男孩 发表于 2020-2-5 13:03 就是和楼主的问题一样
这就是报错内容,我也是改了封装出现的问题,是不是该封装的时候哪里出错了。
此帖出自PCB设计论坛
是怎么改 的封装呢  详情 回复 发表于 2020-2-5 15:39
3.3V和5V是原理图的两个元件 软件没有找到封装的对应管脚   封装的问题      详情 回复 发表于 2020-2-5 15:31
342
挂树上的男孩 发表于 2020-2-5 13:04 这就是报错内容,我也是改了封装出现的问题,是不是该封装的时候哪里出错了。
3.3V和5V是原理图的两个元件
软件没有找到封装的对应管脚
封装的问题
此帖出自PCB设计论坛
342
是怎么改 的封装呢
此帖出自PCB设计论坛
大概步骤就事原理图点进去,添加封装,最后确定完成,但是还是会报错。  详情 回复 发表于 2020-2-5 16:00
qwqwqw2088 发表于 2020-2-5 15:39 是怎么改 的封装呢
此帖出自PCB设计论坛
342
挂树上的男孩 发表于 2020-2-5 16:00 大概步骤就事原理图点进去,添加封装,最后确定完成,但是还是会报错。
先核对封装和元件对应无误
可以删除原PCB文件,
此帖出自PCB设计论坛
