3750|5
350
430地址对齐是啥子意思啊! [复制链接]
说的是不是就是存储地址的还是偶数还是奇数。
这个问题,收藏以防以后用到!  详情 回复 发表于 2011-9-19 17:13
5015
裸片初长成(初级)
430是16位单片机,CPU可以处理的位宽为2byte
350
回复 沙发 wstt 的帖子
对,我想问下那个啥子对齐是不是说的就是存储地址开始是奇数地址还是偶数地址!
5015
裸片初长成(初级)
http://www.elecbench.com/?p=502
这个链接可以解决你的问题
350
回复 4楼 wstt 的帖子
谢谢了,这个就是我想知道的。呵呵!
1181
这个问题,收藏以防以后用到!
