5430|18
52
大尺寸数码管有阴影 [复制链接]
我现在同时使用8V,5寸每段限流电阻10欧母和6V,3寸数码管每段限流电阻100欧母,电压是12V,现象是一,5寸数码管电压高于10V就出现阴影,电压为12V时用软件清屏后仍然有阴影残留,当电压在8V到10V之间数码管显示正常。二,3寸数码管电压高于9V出现阴影,电压是12V后软件清屏不起作用,我在3寸数码管的电压端串入3个4148二极管,显示就正常了。以上显示正常时亮度低,请指教一下出现上述现象的原因,还有如何提高亮度,谢过!!!
此帖出自模拟电子论坛
就是直接驱动了, 共脚直接接电源。几位数就接几组驱动, 比如说3位数就需要3组驱动电路。  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:02
建议将Q1换成PMOS场效应管。。。4953就可以。。要不就把R14调小点。。。
此帖出自模拟电子论坛
我做了调整,R14换成1K的都一样,每段接4.7欧姆的电阻然后是接595,点亮单个数码管事很亮的,但是使用动态扫描后就暗很多,能不能给指点一下这是什么原因,  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:01
52
此帖出自模拟电子论坛
1663
先说楼上的,动态扫描变暗,这个是必然的,同时点亮多位数码管的话,每个周期每个管点亮的时间仅为1/N*100%
如果是4位数码显示,亮度最多只能是原来的25%
并且如果要求每位的亮度一致、不闪烁,还要求扫描的周期不能太长(小于20ms),每一位点亮的时间也要一致
再说“清屏不起作用”,一个合理的设计不允许也不会出现这样的情况,电路某些地方应该还是有问题(不排除软件设计的Bug)
建议楼主把数码管显示部分的完整原理图展示出来,大家才能帮你更好的解决问题,话说这个有必要保密吗!
此帖出自模拟电子论坛
感谢您的指点,您看我硬件是不是设计的有问题  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:59
662
原理图上是共脚的驱动,段的部份是用怎样的方式驱动呢?
此帖出自模拟电子论坛
662
3楼你的答覆是经过电阻接了595驱动, 这样应该是不行的, 595的输出本来就无法承受比较高的电压, 这跟你的描述的结果是符合的, 电压比较低的时候显示正常, 电压比较高的时候不该亮的段会亮。
此帖出自模拟电子论坛
我现在想我的硬件设计时又问题的,没有考虑高压情况,您有什么解决方法吗  详情 回复 发表于 2014-9-27 10:04
52
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
52
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
595 的输出再经 ULN2003 或是 ULN2803 驱动就行了。  详情 回复 发表于 2014-9-27 10:09
662
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
662
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
很受用,非常感谢!我现在就坐实验!  详情 回复 发表于 2014-9-27 10:21
662
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
请问您的上端是怎么驱动的  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:10
52
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
52
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
一般来说超过3吋的数码管我就不用扫瞄的方式了,因为大尺寸的数码管除非用比较高的电流驱动,否则使用扫描的方式亮度是不太够的。 假如要用扫瞄的,你的方式也是可以,而我是用过2楼提的493。  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:35
662
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
如果使用超过3寸的数码管比如我现在使用的5寸数码管不用扫描方式,那应该如果驱动,扫描的确是使其亮度下降  详情 回复 发表于 2014-10-7 08:35
您说超过3寸的数码管就不用扫描的方式,那您用什么方式显示?  详情 回复 发表于 2014-10-4 08:27
1078
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
1078
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
52
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
52
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
662
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
