4151|9
9879
24
用ADI官方文件做了一个ADUCM360的评估板 [复制链接]
    ADUCM360在模拟方面非常强大,计划做一个烟雾检测器。
    用ADI官方文件做了一个ADUCM360的评估板,其实就是把PADS转成Altium designer,和MSP430FR5969活动做的板拼在一起打个样。
    板子做好了,单片机还没弄着,苦等单片机中。
下边是ADI官方关于ADUCM360的介绍:
    ADuCM360是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM360设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。
    ADuCM360/ADuCM361自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。
    微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(SPI、UART和 I2C)。片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和8 kB SRAM。
    模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。
    ADC包含两个并联的滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。
    该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量配置时可配置成接受一或两个外部基准电压源。片内集成了可缓存外部基准电压输入的选项。片内集成一个单通道缓冲电压输出DAC。
    ADuCM360/ADuCM361集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。
    ADuCM360/ADuCM361专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/ SRAM IDD)。在两个ADC均打开(输入缓冲器关闭)、PGA增益为4、一个SPI端口打开和所有定时器均打开时,系统总电流消耗可以达到1 mA。
    ADuCM360/ADuCM361通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒定时器有效),此时能耗仅为4 μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。该模式可让器件在功耗极低的情况下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
应用
- 工业自动化和过程控制
- 智能精密检测系统
- 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
- 医疗设备、病人监护
ADuCM360_361_PCB_schematic.rar (113.59 KB, 下载次数: 34)
ADuCM360_361_schematic.rar (127.72 KB, 下载次数: 33)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
60元左右  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:31
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
496
感谢分享,下载学习下
个人签名相由心生,境随心转,一切法从心想生。
2054
谢谢分享,这颗芯片集成很多高性能的功能
111
感谢分享
1042
不错,谢谢楼主分享,可惜是M3的;
对ADI的M4感兴趣;
855
想问问你拼出来的板在哪做的?貌似加钱
在淘宝上做的,不切割不收费,50块钱10*10。这一次我做了27个拼板 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-450970-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-11-26 08:28
9879
24
人民币的幻想 发表于 2014-11-25 23:29
想问问你拼出来的板在哪做的?貌似加钱
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
我现在也在用这个,资料比较少,谢谢分享。
368
这个芯片的价格怎么样?好买吗?
个人签名zhouyuannian#126.com(#换成@)有问题交流
lrz123 发表于 2014-12-17 19:39
这个芯片的价格怎么样?好买吗?
60元左右
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
