14830|6
373
STM32F103 LWIP TCP客户端连接不上 [复制链接]
请教各位兄弟姐妹,我用STM32F103ZET6+ENC28J60学习LWIP,当用TCP服务器模式时,通信正常,用TCP客户端模式时,能ping通,但是连接不上,请各位帮忙想想是什么问题,以下是主要代码。
int main(void)
        RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
        NVIC_Configuration();
        GPIO_Configuration();
        uart_init(115200);
        SPI1_Init();
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  SysTick_Config(RCC_Clocks.SYSCLK_Frequency / 100);
        LwIP_Init();
        Init_TCP_Client();
        while (1)
                System_Periodic_Handle();
void LwIP_Init(void)
  struct ip_addr ipaddr;
  struct ip_addr netmask;
  struct ip_addr gw;
  uint8_t macaddress[6]={0,0,0,0,0,1};
  mem_init();
  memp_init();
  IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 1, 137);
  IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0);
  IP4_ADDR(&gw, 192, 168, 1, 1);
  Set_MAC_Address(macaddress);
  netif_add(&netif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, ðernet_input);
  netif_set_default(&netif);
  netif_set_up(&netif);
#define TCP_CLIENT_PORT  5000
//初始化TCP客户端
void Init_TCP_Client(void){
        struct tcp_client_state* ts;
        struct tcp_pcb* tcp_client_pcb;//定义一个TCP的协议控制块
        ip_addr_t ipaddr;
        //IP4_ADDR(&ipaddr, 219, 226, 91, 127);
        IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 1, 101);
        tcp_client_pcb = tcp_new();                                //新建一个PCB
        if(tcp_client_pcb!=NULL){
                  ts = mem_malloc(sizeof(struct tcp_client_state));         //申请内存
                  tcp_arg(tcp_client_pcb, ts);                                  //将程序的协议控制块的状态传递给多有的回调函数
                 // tcp_bind(tcp_client_pcb, IP_ADDR_ANY, TCP_CLIENT_PORT);
      tcp_connect(tcp_client_pcb,&ipaddr,TCP_CLIENT_PORT,tcp_client_connect);
                        printf("初始化TCP客户端\r\n");
err_t tcp_client_connect(void *arg,struct tcp_pcb *tpcb,err_t err)
          ts = arg;
          ts->state =   ES_RECEIVED;                //可以开始接收数据了
          lwip_flag |= LWIP_CONNECTED;                //标记连接成功了
                tcp_write(tpcb,response,strlen(response),0);  //回应信息
                tcp_recv(tpcb, tcp_client_recv);        //指定连接接收到新的数据之后将要调用的回调函数
                tcp_poll(tpcb, tcp_client_poll, 0); //指定轮询时将要调用的回调函数
                tcp_close(tpcb);
                return ERR_OK;
用的网络调试助手如图所示
此帖出自stm32/stm8论坛
我用UIP做过,好像可以,你可以找我的代码对比一下,LWIP确实没有弄过,只能帮顶。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-25 09:45
4996
裸片初长成(初级)
找一下原因,逐步分析,先看看电脑客户端和主机能否连接上
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32做服务器,电脑做客户端时,通信很正常,我看到网上有不少人反映说是STM32做客户端时,连不上电脑,不知道他们最终怎么解决的  详情 回复 发表于 2014-11-24 18:24
个人签名我的博客
373
此帖出自stm32/stm8论坛
1803
1.从截图看,你使用的是别人写的一个网络调试助手,我觉得对 “本地 IP 地址 ”这部分理解有误。这个地址应该不是你的开发板的地址。我认为这个软件写的不好。这个地方不应该填,即便填写应该也是你电脑的 IP 地址,通过你的程序来看应该是 192, 168, 1, 101.这样的调试软件很多,可以在网上找一下,我一般喜欢用大牛写的开源工具。
2.告诉你一个调试的诀窍。关闭电脑的其它网卡。用 wireshark 来抓包分析,看看 TCP 协议中各项地址是否正常。应该把这个工具做为调试网络底层驱动必须用好的一个工具。3.慢慢来,不要急。
此帖出自stm32/stm8论坛
有道理,多谢,我再调调  详情 回复 发表于 2014-11-26 20:40
4996
裸片初长成(初级)
此帖出自stm32/stm8论坛
我也用过uip,不过没做过客户端,只做过服务器  详情 回复 发表于 2014-11-26 20:40
个人签名我的博客
373
Study_Stellaris 发表于 2014-11-25 09:42
1.从截图看,你使用的是别人写的一个网络调试助手,我觉得对 “本地 IP 地址 ”这部分理解有误。这个地址应 ...
有道理,多谢,我再调调
此帖出自stm32/stm8论坛
373
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自stm32/stm8论坛
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
