6825|14
3241
W5500 TCP 客户端网络调试助手连不上 [复制链接]
我下载了正点原子TCP客户端程序,改成自己的硬件配置。
能拼通:
用wireshark捕获:
网络调试助手找不到客户端:
大神支招,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
解决了,关闭防火墙就好了!!!原来问题在这儿     详情 回复 发表于 2024-9-4 18:19
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
650
你这很难给你找问题,建议你相同软件对比硬件,相同硬件对比软件,先找到硬件还是软件问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
硬件没问题。服务器模式和UDP模式都OK了。应该是软件问题  详情 回复 发表于 2020-6-2 15:09
3241
29447945 发表于 2020-6-2 14:56 你这很难给你找问题,建议你相同软件对比硬件,相同硬件对比软件,先找到硬件还是软件问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
650
chenbingjy 发表于 2020-6-2 15:09 硬件没问题。服务器模式和UDP模式都OK了。应该是软件问题
那你要贴代码出来才能帮你找问题了
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!也不知道该贴多少。 先贴主函数: /******************************************************************************* * 函数名  : main * 描述    : 主函数,用户程序从main函数开  详情 回复 发表于 2020-6-2 15:27
3241
29447945 发表于 2020-6-2 15:24 那你要贴代码出来才能帮你找问题了
谢谢!也不知道该贴多少。
先贴主函数:
* 函数名  : main
* 描述    : 主函数,用户程序从main函数开始运行
* 输入    : 无
* 输出    : 无
* 返回值  : int:返回值为一个16位整形数
* 说明    : 无
int main(void)
    System_Initialization();    //STM32系统初始化函数(初始化STM32时钟及外设)
    Load_Net_Parameters();        //装载网络参数
    W5500_Hardware_Reset();        //硬件复位W5500
    W5500_Initialization();        //W5500初始货配置
    while (1)
        W5500_Socket_Set();//W5500端口初始化配置
        if(W5500_Interrupt)//处理W5500中断
            W5500_Interrupt_Process();//W5500中断处理程序框架
        if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到数据
            S0_Data&=~S_RECEIVE;
            Process_Socket_Data(0);//W5500接收并发送接收到的数据
        else if(W5500_Send_Delay_Counter >= 500)//定时发送字符串
            if(S0_State == (S_INIT|S_CONN))
                S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
                memcpy(Tx_Buffer, "\r\nWelcome To YiXinElec!\r\n", 23);
                Write_SOCK_Data_Buffer(0, Tx_Buffer, 23);//指定Socket(0~7)发送数据处理,端口0发送23字节数据
            W5500_Send_Delay_Counter=0;
此帖出自stm32/stm8论坛
方便的话把工程传上来看看,这样看一个main看不出来    详情 回复 发表于 2020-6-2 16:12
650
chenbingjy 发表于 2020-6-2 15:27 谢谢!也不知道该贴多少。 先贴主函数: /***************************************************** ...
此帖出自stm32/stm8论坛
你好,看的怎么样啊?  详情 回复 发表于 2020-6-2 17:06
好来。你给我看看,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-6-2 16:18
3241
29447945 发表于 2020-6-2 16:12 方便的话把工程传上来看看,这样看一个main看不出来
好来。你给我看看,谢谢!
YIXIN_W5500模块-客户端模式-STM32例程(中断).rar (434.41 KB, 下载次数: 38)
此帖出自stm32/stm8论坛
650
chenbingjy 发表于 2020-6-2 16:18 好来。你给我看看,谢谢!
大概看了一下,没看出问题,你可以参考一下这个https://bbs.21ic.com/icview-1204372-1-1.html
此帖出自stm32/stm8论坛
3241
你好,看的怎么样啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
257
这是不是TCP还没建立连接
此帖出自stm32/stm8论坛
好像是  详情 回复 发表于 2020-6-2 18:27
3241
viphotman 发表于 2020-6-2 17:51 这是不是TCP还没建立连接
好像是
此帖出自stm32/stm8论坛
6105
是啊。UDP TCP都要先连接才能通信。W7500也蛮好用的。就是内存太小。国产CH579可以玩一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
您这个问题解决了么?我碰到的问题和你一模一样,程序对了和你的一样
此帖出自stm32/stm8论坛
解决了,关闭防火墙就好了  详情 回复 发表于 2020-7-2 08:01
3241
pangwaer 发表于 2020-7-1 21:25 您这个问题解决了么?我碰到的问题和你一模一样,程序对了和你的一样
解决了,关闭防火墙就好了
此帖出自stm32/stm8论坛
419
此帖出自stm32/stm8论坛
