7750|9
986
高频变压器磁复位问题,求教 [复制链接]
我电路如图所示,左右波形是变压器原边的电压波形,右边是输出波形,如何作到在每个PWM周期对变压器复位,复位损耗尽量小?
此帖出自电源技术论坛
这个只要稍微计算一下就可以知道。 一种方案是工频变压器。 另一种方案是高频变压器+四支或者八支大功率MOS或者IGBT(可能要用到十六支)+控制电路,MOS管或者IGBT电流容量按照工频变压器容量估计。 控制电路成本不高,但大功率MOS或者IGBT现在价格仍然比较高(还要考虑散热器和风扇等等)。 什么时候大功率MOS和IGBT价格降低了,铜线价格升高了,这种开关电源方案就可能比工频变压器成本更低,当然体积重量也低。   详情 回复 发表于 2014-11-21 13:19
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
340
给楼主纠正一下,应该是变压器的磁复位,并非变压器复位,不要混淆!并且必须是正激的变压器才有磁芯复位。
要知道楼主的问题,看似很简单,并且不是一句话才能说清的,,去磁方法很多种;三绕组去磁;谐振去磁;RCD去磁;有源去磁;
此帖出自电源技术论坛
340
贡献一个资料,好好看看吧
正激电路的几种磁芯复位方法.pdf (214.48 KB, 下载次数: 114)
此帖出自电源技术论坛
3990
楼主是想用脉冲变压器传递基波功率对吧!别折腾了,此方案行不通
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 DC-DC电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3990
2楼的观点有些片面,所有的变压器都需要磁复位,不复位就会发生磁饱和。只不过,双端工作的变压器是由正负半周互相交替进行“有源去磁”,而单端工作的变压器则需要专门的磁复位电路罢了。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
楼主好像是要用脉冲变压器传递基波(可能是工频)功率。
那是办不到的,除非另加一套电路,而且这套电路并不比产生PWM波的电路简单。
此帖出自电源技术论坛
986
谢谢几位的指点,现有应用确实没有见到这种应用,如果有一种较低成本方法复位这个变压器,可以把工频变压器变成高频变压器,体积小很多。
此帖出自电源技术论坛
我猜楼主目的是用高频变压器取代工频变压器,而不是“把工频变压器变成高频变压器”。 方法是有的,而且加入适当的控制,还可以稳定输出电压。但是,成本不低,比工频变压器成本高,而且效率也不如工频变压器。  详情 回复 发表于 2014-11-20 20:37
超级版主
kata 发表于 2014-11-20 16:23
谢谢几位的指点,现有应用确实没有见到这种应用,如果有一种较低成本方法复位这个变压器,可以把工频变压器 ...
此帖出自电源技术论坛
maychang,我上面帖子没有表达清楚,就是用高频变压器替代工频变压器,达到降低成本的目的,如果无法作到降低成本,这个替代意义不大。  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:04
986
方法是有的,而且 ...
此帖出自电源技术论坛
这个只要稍微计算一下就可以知道。 一种方案是工频变压器。 另一种方案是高频变压器+四支或者八支大功率MOS或者IGBT(可能要用到十六支)+控制电路,MOS管或者IGBT电流容量按照工频变压器容量估计。 控制电路成本不  详情 回复 发表于 2014-11-21 13:19
超级版主
kata 发表于 2014-11-21 10:04
maychang,我上面帖子没有表达清楚,就是用高频变压器替代工频变压器,达到降低成本的目的,如果无法作到 ...
这个只要稍微计算一下就可以知道。
一种方案是工频变压器。
此帖出自电源技术论坛
