3932|0
1782
至上芯片
ST推出含基准电压的双比较器IC [复制链接]
ST日前推出一个内置两个比较器和一个并联基准电压电路的单片集成电路。在电源和数据采集应用中,这个命名为TSM109的器件可以节省空间和成本。
TSM109比较器的电源电压范围在±1V 到 ±18V之间,静电放电保护电压最高1500V。比较器吸收电源电流1.1mA,与电源电压无关,输入偏流25nA (典型值)。输入偏压±1mV(典型值)。输入共模电压范围包括接地。
当I为4mA时,输出饱和电压250mV (典型值),微分输入电压范围与电源电压范围相同。
基准电压提供一个2.5V的固定Vref,电压精度为0.4% 和 1%,吸引电流1mA和100mA。
这个器件采用8引脚DIP塑料封装或SO8封装
此帖出自模拟电子论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
